Ämne: Quanum goggles, hack-tråd
    Mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Standard Quanum goggles, hack-tråd
    Det finns säkert någon mer som kör med Quanum-goggles. Priset och enkelheten bjuder ju in för att fixa saker själv (som jag har gjort), jag tänkte att man kan säkert får tips från varandra om vad man kan göra.
    Det här har jag gjort på min:
    Lödde fast en servokabel på skärmen för att slippa den stora kabelhärvan. Från den får jag signal och drivspänning. Jag har dessutom moddat min boscam-sändare och lött in en motsvarande servokabel med signal och matningsspänning.
    Jag slaktade en gammal pannlampa och satte fast en tredje rem ovanpå huvudet, det avlastade rätt bra.
    För några dagar sen fick jag hem en ny skärm, denna:
    http://eud.dx.com/product/diy-hd-5-t...8#.VT4IHJPYZ-U
    Gjorde samma modd med servokabeln, lödde fast den direkt på kretskortet, lättare än att splica originalkabeln. Passar rakt av storleksmässigt förutom att den är tunnare, så jag fick skära till några distanser i depron för att den skulle passa i skåran. Gjorde också ett bakstycke i depron med hål för knapparna. Definitivt ett lyft i bildkvalitet.
    Jag kör med original-fresnellinsen, men efter tips från denna tråden:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2366714
    så har jag beställt en ny lins från aliexpress (dessutom kan man använda resten av linserna för finlödningsjobb)
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66843710381007
    Såhär ser mina goggles ut för tillfället:
Namn:	IMG_20150427_114318.jpg
Visningar:	248
Storlek:	57,1 KB
    Mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Nu har jag fått linserna från Aliexpress. Tillsammans med DX-skärmen blir kvalitén signifikant bättre. Ganska enkelt att installera, det som tog mig tid var att testa vilken lins jag ville ha. Den som kändes bäst var mittenlinsen, 2x förstoring.
    Jag limmade fast linsen med CA-lim i originalhållaren till fresnellinsen. Jag var även tvungen att fila bort en bit längst ner för att få plats med näsan, eftersom linsen hamnade mycket närmare ögonen med denna, se bilder.
    Måste säga att jag är mycket nöjd med bilden nu. Hyfsad upplösning, 800x480, det känns som stor FOV, jag vet inte vad exakta gradantalet är, men det är stor inlevelsekänsla. Det enda jag eventuellt kommer att göra är att uppgradera till en 32-kanals mottagare någon gång, för att kunna se andra när de flyger. Den sitter helt ok, jag har flygit nån timme eller så utan att jag känt av några besvär.
Namn:	IMG_20150508_130243.jpg
Visningar:	224
Storlek:	80,2 KB
Id:	52248Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20150508_130344.jpg
Visningar:	172
Storlek:	52,1 KB
    Härlig tråd, har precis fått hem mitt kit och tänkte löda dit servo kablar också. Du har inga bilder på kretskorten till skärmen och sändaren efter lödningen? Lite osäker på hur jag ska sätta kablarna för att driva skärmen via sändaren. Själv beställde ja denna lins för att få bort ramen i lådan: http://www.ebay.com/itm/231437162057
    Mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Ska se om jag kan få fram bilder senare, är inte hemma på några dagar. Det är dock ganska enkelt, bara att öppna skalet och kolla vart de befintliga kablarna går och löda fast plus, minus och signal på servokabeln på lämplig plats. De gamla kablarna lödde jag bort om jag minns rätt.
    Mar 2009
    150
    Programmerare
    Trollhättan
    Den där linsen blir nog bra, det var just ramen som jag störde mig på. Nu sitter linsen såpass långt bak att ramen inte längre stör synfältet, man kan se hela skärmen med båda ögonen. Förut var delar av skämen bara synliga med ett av ögonen.
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Hobbyking är ute med version 2 av Quanum brillorna.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_Kit_.html
    Nästan att man skulle testa v2, bara för det låga priset.
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Citat Ursprungligen postat av finnen Visa inlägg
    byte display I mina I veckan. har bara fugit 5 min men det blev stor skillnad.
    Noterade att denna display inte är non-blue. Hur upplever du att det fungerar?
Namn:	2015-06-04 15.27.28.jpg
Visningar:	95
Storlek:	68,2 KB
