Balsalock finns det ju något som heter som ska göra att klädseln sitter bättre på balsa. Nu är det så att vi ska flytspackla ett litet rum och då ska man först pensla på en primer för att det ska fästa bättre mot underlaget.
När jag höll på med det fick jag iden att testa om primern fungerade som ersättare för Balsalock. Sagt och gjort jag tog en bit balsa och strök primer på halva biten. Sedan lät jag den torka varefter jag värmde fast en bit klädsel på både den obehandlade delen och den behandlade. Efter en stund testade jag dra bort klädseln och jag fick ta i minst det dubbla på den del som var primad. Sedan testade jag att stryka fast samma bit som jag nyss dragit bort. Som väntat fastnade den nästan inte alls på den rena balsan medan den fastnade riktigt bra på den primade halvan.
https://www.byggmax.se/badrum/tatski...-vatrum-p06650 Torde räcka till några byggen.
/Mats
