Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Super Simple Mini OSD fel volt
    Standard Super Simple Mini OSD fel volt
    Köpte en super simple osd från hobbyking som jag monterat på min zmr250.
    Problemet är att volten på skärmen visar 10.9 volt och på min multimeter visas det 11.37 volt, ganska stor skillnad.. Någon mer som har detta OSD och kan mäta om det är så pass stor skillnad?
Namn:	2015-05-01 06.31.42.jpg
Visningar:	113
Storlek:	29,4 KB
    HobbyKing i ett nötskal? =)
    Jag har kört samma ett tag och även min visar ca 0.4 volt fel. Tror inte det är mycket att göra.
    Det handlar nog mer om kvaliteten på de enskilda komponenterna som sitter på OSD'n.
    Tex motstånd har ofta en tolerans om 5% och det gör stor skillnad i slutänden om det diffar ett par % åt "fel" håll.
    Hobbyking borde ju veta om detta och göra stickprov, Det blir som sagt stor skillnad i slutändan, om det diffar 5% borde man ju sätta på komponenter som rättar till de 5%, tex en egen liten pott som man kan kalibrera volten till den rätta med.
    Tror den åker i soporna när jag beställt hem en ny..
    Det är köparna som gör stickproven. =) Det kostar att ha kvalitetskontroll. WYPIWYG!
    Haha det har du rätt i
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    FX-61
    Zmr250 x2
    Diatone White Sheap
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Jag köpte ett par sådana också, från banggood. Monterade nyss en på min 250-quad och den visar också 0,4 V fel, får väl helt enkelt dra ifrån det från önskat volttal vid landningsdags
    Dec 2013
    Technical Manager R&D
    Vilken FC har du? Naze32 rev6 kan man i cleanflight skala signalen för spänningen.
    /Olle
