Skalaenliga mått på landningshjul till P47 i skala 1/7
Jag har länge haft en modeltech P47:a ARF liggandes som jag har börjat fixa iordning.
De hjul som följer med ser långt ifrån skalaenliga ut och vill ha en kärra som ser mer "riktig" ut.
Har måttat från 3plansritning och kommit fram till att hjulen bör vara c:a 12cm i diameter och landningsställsbenen c:a 19cm långa, någon som vet om det kan stämma?
Skulle även behöva lite tips på var man kan hitta lämpliga hjul. De jag hittat med diameter i närheten (4 eller 5 tum) har fel proportioner mellan fälg och däck. Blir lätt som CUB hjul med liten fälg och mycket gummi.
/Martin
Sök på www.ebay.com , www.ebay.co.uk , eller www.ebay.de .
Bara ett tips...
Däcken på en P-47 har normalt dimensionen 34"X9.9" vilket i skala 1/7 blir 12,3 cm x 3,6 cm.
Flertalet "skalamodeller" av P-47 har för små hjul beroende på att modellerna har vingbalken placerad på ett sätt som omöjliggör skalenlig hjulstorlek
Thomas, jag hittade tillslut ett perfekt hjul på ebay, ett du-bro 4,5' så tack för det tipset.
Michael, tyvärr har du helt rätt... mätte upp vingen och det går in max 85mm hjul sen tar det i vingbalken. Stort tack för det påpekandet så slapp jag konstatera det själv med onödigt inköp av dyra hjul.
Dumt kanske och experimentera med att lasta av med parallella balkar, vingen kanske kan vrida sig vid belastning om balken ligger förskjuten bakåt. Sen är det nog inte värt det jobbet på den kärran.
Får nog snällt gilla läget och köra med pluttehjul...
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
