Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Hur montera propeller på denna?
    Standard Hur montera propeller på denna?
    Tänkte köpa denna motor men hur monterar man en propeller på denna:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    6 330
    "Klämkoppling", d.v.s. propelleradapter för 4 mm axel... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...=AL&idCategory=
    Nov 2007
    430
    Eller montera propadapter på kannan: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
    mogges avatar
    Nov 2011
    367
    Statsanställd
    Växjö-rc
    rätt svarat,men glöm för all del inte kolla att det blir rätt dia på axeln för proppen.
    Så denna passar alltså inte för den motorn jag länkade till eftersom den har 4mm axel?
    6 330
    Min länk till adaptern sätts på axeln, andWho's adapter monteras på motorns baksida.
    Egentligen är det sk't samma vilken du använder, rotationsriktningen fixas genom att polvända kablarna.
    Nov 2007
    430
    Precis, beror också på hur modellen ser ut i nosen. En del har en lång nos där som motorn monteras inuti, i en "korg", med axeln framåt. Då passar Thomas rekommendation.
    Andra modeller har bara en brandvägg att skruva fast motorn på, med axeln bakåt. Då ska man ha ett motor-kors och en prop-adapter på motor-kannan. Då passar de grejor jag länkade till.
    Det finns även lösa motorkors i kolfiber: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tor_Mount.html
    /A
    2 615
    Använd det som passar bäst i planet. Behöver du mer vikt fram så kan du försöka montera motorn framför brandväggen med andWhos adapter, behöver du mer vikt bak försöker du montera bakom brandväggen med Thomas' adapter. Bägge fungerar. Är det skalaplan kanske Thomas' adapter passar bäst.
    Nov 2007
    430
    OK, samma sak. Fast baklänges, om det är en skjutande propeller.
    Skulle gissa o tro att mitt förslag passar bäst då. Har nog aldrig sett en vinge med skjutande propp som monterats på annat sätt än så.
    Men som sagt, jag bara gissar.
    /A
    Nu får ni ursäkta om jag är lite trög men jag förstår fortfarande inte skillnaden mellan de två alternativen som Thomas och andWho länkar till
    Nov 2007
    430
    Har du ingen manual till vingen som kanske visar ngn bild hur montaget ska/kan se ut ?
    Vilken kärra är det ?
    /A
    Nov 2007
    430
    Här är ett par bilder på dom två monteringssätten.
    /A
Namn:	MotorMounts.jpg
Visningar:	84
Storlek:	72,2 KB
Id:	52291   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MotorMount2.jpg
Visningar:	86
Storlek:	98,8 KB
    Ahhh.....nu klarnar det även för mig
    Verkar som sagt vara den som du länkade till och den som jag också beställt som passar bäst till min vinge.
    Tack för all hjälp!
    3 320
    Varför vill du inte välja en annan motor där alla dessa tillbehör ingår som standard, då blir det inte fel? Finns en uppsjö att välja mellan då motorn inte är unik på något vis.
    Det du går efter är:
    Diametern,
    Längden,
    Vikten
    och framför allt Kv värdet.
    2 615
    Exempel på montering av motor i vinge
    Jag använde Thomas' typ av propellerfäste.
    På en vinge är det lite extra viktigt att få rätt på tyngdpunkten.
Namn:	DSC_0001.jpg
Visningar:	100
Storlek:	76,4 KB
    Nov 2007
    430
    Ja just det, det blir ju en tredje möjlig variant.
    Vända på axeln så den sticker ut i samma ända som kannan, och sätta en "klämkopplingsadapter" på axeln.
    /A
    Kobbeuffes avatar
    Apr 2014
    16
    Lasbilschaufför
    RC-Åland
    Och ska du verkligen ha den motorn till den vingen? Känns lite i överkant mot rekomendationerna...
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av Kobbeuffe Visa inlägg
    instämmer... verkar något i överkant...
    leta efter någon lättare motor så blir den lite trevligare att flyga också..
    jag skulle följt rekommendationerna och kört med en motor i denna klass http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17588
    Nicke
    2 615
    Min bild var också en teksumo. Jag har oändlig vertikal. Behöver jag högre toppfart byter jag mina 7x4 till 7x6.
    Min motor är föregångaren till 2818 1350kv på 39 gram. Sätter du i större motor får du snabbare acceleration men knappast större fart, våfflans yta är för räfflad för att vara ett fartmonster. Du måste i så fall sätta i ett jättebatteri för att få rätt på tyngdpunkten, och slutresultatet blir ett tråkigt och tungt flyg. Din motor väger 89 gram utan propellerhållare. Jag tror detta är alldeles för tungt och alldeles fel till en TekSumo. Min rek är max 50 gram, helst 40 grams motor.
