Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Mitt första bygge!
    Standard Mitt första bygge!
    Hejhej. Upptäckte denna roliga hobby förra året. För någon månad sedan tog jag beslutet att bygga mig en egen och slutsatsen där kan nog kortfattat vara; lika roligt att bygga som att flyga! Hursom haver. Den allra första jag skapade var alltså en 250. Ett ganska generiskt paket.
    Flight Controller: CC3D
    Motor: DYS MT1806 2300kv
    ESC: DYS Sk10A
    Propellrar: Gemfan 5x3
    Batteri: 1500mAh, 3S.
    Å så såklart massa kabel, buntband, lödningsgrejer m.m.
    Första bygget blev såhär:
Namn:	forstabygge.jpg
Visningar:	224
Storlek:	98,2 KB
    Långhelg nu, så valde att göra en ombyggnad. Främst för att få bort den stora PDB på den, men la även till en buzzer utifall man skulle tappa bort den. Samt någon slags sökare med handkontroll, utifall batteriet ramlar ut!
Namn:	nybygge.jpg
Visningar:	209
Storlek:	107,9 KB
    Sitter redan nu och filar på nästa ombyggnad, när det än blir. Kanske vid midsommar? Om alla delar fortfarande är intakta så blir det nog till att förkorta motorkablarna lite till, lägga till lite ljusslingor och göra en fin röd färg som sitter fast. Men innan dess så ska jag få bort skakningarna. Leker runt med PID-värdet men får inte det lika bra som innan ombyggnaden. Den är superenkel att styra numera, men som sagt är det dessa skakningar.
    Ni som kör quadcopters, är det i princip omöjligt att se att eran skakar
    Skakningar kan bero både på för höga PID och obalans i propellrar eller motorer.
    Sitter din FC med "gyro kuddar" eller stumt mot ramen?
    / Jonas
    / Jonas
    De sitter stumt, dock så är översta skruvens huvud inte längst ner. Utan lite högre upp så att den kan röra sig.
    Kan det orsaka problem med skakningar, eller möjligtvis något annat?
    1 583
    FC bör sitta på något vibrationsdämpat av något slag, släv brukar jag köra ett eller två lager biltema dubbekhäftande sumtejp
    Kan det bli skakningar om man inte har något vibrationsdämpande?
    Edit: Hur som haver, så har jag nu bytt ut dessa grejer mot något lite mer skakdämpande.
    Detta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4mm_thick.html
    Edit: "Super strong glue". Njaeh, byter ut det mot några fästkuddar från etab istället.
    Senast redigerat av SamuelLindberg den 2015-05-16 klockan 12:24.
    Charpu, Boris B och Ummagawd kör med fastmonterad fc. Samt det är rekommendationen när man frågar i cleanflight tråden.
    Har du skakningar så är det pids eller en dålig motor/esc som spökar.
    Jag hittade problemet tillslut, spköande ESC tydligen. Hade dem inställda på 50hz men tydligen så skulle de köra på 400hz (rapid..). Så, ja. Nu fungerar den prima!
    Gjort om min lite nu. Bytt ut mina zip ties som håller alla ESC, till eltejp och krympslang! Samt tryckt dit en voltage buzzer.
Namn:	nr3.jpg
Visningar:	105
Storlek:	85,0 KB
    Har ni några tips på för att få den bättre och finare?
    Fjärde versionen.
Namn:	version4.jpg
Visningar:	53
Storlek:	77,0 KB
    Femte versionen.
Namn:	version5.jpg
Visningar:	66
Storlek:	60,4 KB
    Allra senaste köpet är en väska!
Namn:	väska.jpg
Visningar:	65
Storlek:	60,0 KB
    Sugen på att testa med en mini CC3D. Samt ändra mina ESC till 12a. Men det är bara lite tankar som kanske inte blir verklighet.
