Sidan 4 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 99
Ämne: Miniquad racing i Malmötrakterna
  1. #61
  2. #62
    Citat Ursprungligen postat av Peter Frank Visa inlägg
    Trevligt! Håller på att ladda upp en film från igår också
    Vad säger folk om en träff ikväll (lite sent annonserat) eller imorgon?
    Skulle det inte regna ikväll?
    Senast redigerat av cj den 2015-06-13 klockan 14:31.
  3. #63
    Citat Ursprungligen postat av cj Visa inlägg
    jo...
    http://www.klart.se/nederb%C3%B6rd/l%C3%B6rdag-20.html
    kanske imorgon då
  4. #64
    Jan 2015
    128
    Geni (enligt visitkortet)
    Snajdigt första försök!
    Ser ut som om du har samma problem som de flesta som flyger rate första gångerna.. få till skev o roder i bra proportioner
  5. #65
    Citat Ursprungligen postat av Boar Visa inlägg
    Tack! det var inte så vårt som jag först trodde, allt blir mer flytande då man har mer kontroll. Men det verkar som att quaden kastar sig åt sidan när jag ger mycket throttle snabbt...
    kanske dags att titta närmre på PID kalibrering...
  6. #66
    Jan 2015
    128
    Du menar att om du har bankat den så hoppar den åt sidan? Det är väl normalt kan jag tänka.. Men ska kika på filmen igen o se om jag ser nåt.
  7. #67
    https://youtu.be/tB-LiCSI-UA?t=244
    Du ser att när jag droppar nosen för att få fart så ger jag samtidigt rikligt med gas för att inte tappa höjd och då drar den till höger.
    Eller kan det vara så att eftersom jag kör axislock så drar den tillbaks till höger då jag släpper vänster spaken från att ha dragit vänster? hoppas du förstår vad jag menar
  8. #68
    Jan 2015
    128
    Jag vet inte vad du har för kameravinkel, men om du droppar nosen för mkt så tappar den höjd.. propellrarna e riktade framåt och genererar inte mkt lyft..
    Har aldrig testat axislock.. är det ens en funktion?
  9. #69
    Kameran är 0 grader. iden är ju att droppa nosen för att kunna ge mer gas och behålla höjden, men vad som händer är ju att den vrider sig höger när jag får upp farten lite.
    Detta står på Openpilots sida.
    MaxAxisLock: In AxisLock mode, this is the maximum number of degrees of correction.
    • If something makes your aircraft rotate more than the number of degrees set in MaxAxisLock (wind, for example), any movement beyond the MaxAxis lock setting is disregarded, and your aircraft will not return all the way back to its original position on that axis.
  10. #70
    ^ Gör den samma sak om du bara maxar gasen rakt upp?
  11. #71
    Nu när du säger det så tror jag att den faktiskt gör det en aning. Kan det vara en motor som inte riktigt vill leka med? den har fått en smäll tidigare och motorn luktade pytte lite bränt efter att det fått kämpa lite gräs.
  12. #72
    Kan det mycket väl vara om den inte har gjort då tidigare. Om du har extra motor och ESC skulle du kunna prova och se. Annars får man titta på PIDarna.
  13. #73
    Min lilla del av kvällen innan jag sabbade båda mina maskiner, kul att iaf den ena fastnade på film.
    Nice! Hur var videosignalen bakom tegelhuset?
  14. #74
    Helt ok faktiskt. Inga avbrott men en del brus.
  15. #75
    Vad har du för videosändare?
    Tack för propparna förresten, 5040 funkar bättre än 5030. Kört sönder två av dom men beställt en näve från surveilzone, 10-22 dagars leveranstid :/
  16. #76
  17. #77
    Citat Ursprungligen postat av vagaboga Visa inlägg
    Jag köpte 20 sist. Om vi träffas kan du få en näve till så du klarar dig tills dom dyker upp.
  18. #78
    En sån här kör jag med. Behöver lödas själv men funkar fint.
    http://www.surveilzone.com/diy-5.8g-...-module-ws1202
    Den är samma denna fast DIY
    http://www.surveilzone.com/5.8g-32ch...-tx-fpv-ws1195
    Men skulle jag ha en nu skulle jag nog prova den här
    http://www.surveilzone.com/Boscam-58...for-FPV-g-1370
    Gött och slippa dipswitch för att välja kanal
  19. #79
    https://m.youtube.com/watch?v=YDid6aA6KiM
    Ute och flög på midsommardagen. Glömde ladda min SJ4000 så det fick bli med mobilen.
  20. #80
    Måste snart vara dags för en ny flygning i Klagshamn eller?
