Här kommer filmen
Här kommer filmen
jo...
http://www.klart.se/nederb%C3%B6rd/l%C3%B6rdag-20.html
kanske imorgon då
Snajdigt första försök!
Ser ut som om du har samma problem som de flesta som flyger rate första gångerna.. få till skev o roder i bra proportioner
Du menar att om du har bankat den så hoppar den åt sidan? Det är väl normalt kan jag tänka.. Men ska kika på filmen igen o se om jag ser nåt.
https://youtu.be/tB-LiCSI-UA?t=244
Du ser att när jag droppar nosen för att få fart så ger jag samtidigt rikligt med gas för att inte tappa höjd och då drar den till höger.
Eller kan det vara så att eftersom jag kör axislock så drar den tillbaks till höger då jag släpper vänster spaken från att ha dragit vänster? hoppas du förstår vad jag menar
Jag vet inte vad du har för kameravinkel, men om du droppar nosen för mkt så tappar den höjd.. propellrarna e riktade framåt och genererar inte mkt lyft..
Har aldrig testat axislock.. är det ens en funktion?
Kameran är 0 grader. iden är ju att droppa nosen för att kunna ge mer gas och behålla höjden, men vad som händer är ju att den vrider sig höger när jag får upp farten lite.
Detta står på Openpilots sida.
MaxAxisLock: In AxisLock mode, this is the maximum number of degrees of correction.
- If something makes your aircraft rotate more than the number of degrees set in MaxAxisLock (wind, for example), any movement beyond the MaxAxis lock setting is disregarded, and your aircraft will not return all the way back to its original position on that axis.
^ Gör den samma sak om du bara maxar gasen rakt upp?
Kan det mycket väl vara om den inte har gjort då tidigare. Om du har extra motor och ESC skulle du kunna prova och se. Annars får man titta på PIDarna.
Helt ok faktiskt. Inga avbrott men en del brus.
En sån här kör jag med. Behöver lödas själv men funkar fint.
http://www.surveilzone.com/diy-5.8g-...-module-ws1202
Den är samma denna fast DIY
http://www.surveilzone.com/5.8g-32ch...-tx-fpv-ws1195
Men skulle jag ha en nu skulle jag nog prova den här
http://www.surveilzone.com/Boscam-58...for-FPV-g-1370
Gött och slippa dipswitch för att välja kanal
https://m.youtube.com/watch?v=YDid6aA6KiM
Ute och flög på midsommardagen. Glömde ladda min SJ4000 så det fick bli med mobilen.
Måste snart vara dags för en ny flygning i Klagshamn eller?
