Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 119
Ämne: eAk ZMR 250 race quad
  1. #41
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Tänkte man skruvar fast en motor och kör ner dom med fräsen eller något.
  2. #42
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Idag kom DHL till dörren med julklappar.
    40 proppar och en ny gopro lins.
Namn:	20150612_105316.jpg
Visningar:	136
Storlek:	91,7 KB
  3. #43
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    5040 propparna var för klena för mig på 3s. 3d printade en kap jig som jag satte fast på min proxxon multislip. Kapade 4paket med 6040 till bullnose 5040 och dom funkar finfint på 3s.
  4. #44
    Skulle man kunna få köpa en sån 3d präntad jig?
  5. #45
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av Daniel Tengvall Visa inlägg
    Det kan man få. Men du behöver ha samma proxxon multislip som jag har för att veta att den passar.
    Men det är typ den billigaste dom har. Tror jag betalade 700kr för ett kit med slip och nätdel med massa kap skivor till och sådant.
    eller om du har åter på den du har kan jag ändra storleken på hålet och hoppas den passar rakt av.
  6. #46
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Var ute och flög igår knäckte 1-3 proppar varje krach. Så extra tåliga kan jag då inte säga att dom är. Jag fick blåa dom kanske är sämre. Tappade också bort min mobius. Ska ta fram metall detektorn och leta idag tänkte jag. Det var ändå ett dyrt minneskort i.
  7. #47
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Idag har jag storshoppat. Det blev 4st cobra 2204 2300kv det blev 5st dualsky 2206 2300kv (då jag var rädd för att inte cobra skulle dyka upp lagom till tävlingen. Men fick ett mail på kvällen att dom fanns inne så aja då har jagm otorer i reserv åtminstonne.) Det blev 50 packet med DAL 6040 röda. Hoppas dom håller bättre än de blåa.
    Det blev också 3st 3s 1500mah 65c dinogy och 3st 4s 1800mah 65c dinogy batterier.
    cobra 2204 2300kv motor http://www.multirotorparts.nl/motors...e-adapter.html
    2206 2300kv dualsky motor http://mlhobby.com/multirotor/motore...0-27gram-2-3s/
    6040 inte så speciellt oförstörbara proppar http://www.surveilzone.com/High-Qual...r-CWCCW-g-1351
    3s 1500mah 65c http://www.dronematters.com/batterie...00mah-65c.html
    4s 1800mah 65c http://www.dronematters.com/batterie...00mah-65c.html
    Sådär nu borde mitt lager på mini 250 delar räcka ett tag tror jag.
  8. #48
    Nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Eak: kan man få köpa 4 av dina kapade propellrar för att prova om de passar mig innan jag bygger jigg och köper el verktyg?
  9. #49
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av ulwur Visa inlägg
    Det är lösbart.
  10. #50
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Då jag kommer att få mina cobra 2204 2300kv på måndag tänker jag likabra att inte montera mina dualsky 2206 2300kv. Utan jag kan lika gärna sätta ihop en extra ram med dom då Jag har alla delar som krävs för en extra ram liggandes. Så får den fara reserv quad ifall något går snett när man är ute och flyger.
  11. #51
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Sådär fick monterat mina cobra 2204 2300kv tillslut. Jag gjorde också nya kortare armar som är lite smalare men fortfarande bredare än orginal. Då jag tänkte att man vill ha lite mer effektivitet. Får hoppas det håller. 3.51 mm kortare är armarna för att ligga på rätt sida 250 klassens storlek. Det går precis att få på 6 tum med ca 4 mm tillgodo mellan proppar. Men den är ämnad att flygas med 5 tum. Antingen 5x4 vanliga eller bullnose. Hoppas den känns trevligare på 3s nu med 300 mer kv. Den gick inte flyga på 2000kv 3s och 5x4 propp. Jag har laddat mina dingy 65 batterier så det är bara att testa dom så fort jag kommer hem ifrån jobbet imorgon om vädret tillåter. Måste ju tuna om pid nu också när man har andra motorer.
  12. #52
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Den flög bra tills ena reglaget stod i höga lågor.
  13. #53
    Ouch, SN20A som brann? Hann du krasha några gånger innan den dog eller var det vid Maiden?
    Mina har funkat OK med cobra 2208 2000kv, 4S och HQ 6x4.5 props hittills iaf. Ca 85A WoT. Monterade dem på foam-tejp för minska påfrestningarna vid "hårda" landningar.
  14. #54
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    mina var monterade på skumgummi från motor lådorna. Det var på 4e eller 5e acken.
    2204orna är oerhört dåligt skyhddade från smuts. det finns ingen kant pem som hindrar smutsen att komma upp till magneterna eller skyddar lindningarna. Jag ska ta epoxy på mina lindningar i fortsättningen. En fas på motorn har gått och reglaget blev till en liten kol bit. precis som med KISS. Kan ju också vara release candidate på blheli 14 fel också fö det är ju andra reglaget jag poppar nu sedan jag bytte till release candidate.
    Citat Ursprungligen postat av nordicguy Visa inlägg
  15. #55
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
  16. #56
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Då mitt naze32 la av när reglaget brann. Så testar jag något nytt. tänker montera mitt nya naze32 uppockner plus roterat så usb porten hamnar på vänster sida. Jag har lödat fasst en vinklad stiftlist på undersidan att koppla mina servo kontakter från reglagen till. Så att jag enkelt kan flasha om dem vid uppdatering/ändring inställningar i Blheli. Kommer lägga till halvcirkel med 3mm tjock kolfiber ytterst på armarna runt cobra motorerna. Då dom är extremt illa designade och sdläpåper in grenar/jord/ALLT som går in vid en hård landning. Vilket är mycket illa. Säkert därför mitt reglage brännde.
  17. #57
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Den flög tillräckligt till att vinna iallafall.
  18. #58
    Jan 2013
    357
    Letar
    Grattis eAK.
    Det hade varit kul och få se lite film o bilder från racen.
  19. #59
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
    Grattis eAK.
    Får hoppas det läggs upp något bra på Youtube. Jag glömde ju minneskort ett till mina Googles
  20. #60
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    här har någon lagt upp några klipp
