Sidan 4 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 119
Ämne: eAk ZMR 250 race quad
  1. #61
    TV sport i klass med bandy utan fpv kamera =P
  2. #62
    jan 2013
    356
    Så lite som möjligt på så lång tid som möjligt
    Letar
    Citat Ursprungligen postat av Kimp Visa inlägg
    Får hålla med.
    Det måste väl finnas bättre film än detta. Det var väl åndå ett hyfsat gäng som var med.
    Eller var alla så sugna på att vinna racet så att samtliga lämnade GoPron hemma?
  3. #63
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Prov flög med gopron idag. Skärpan bör väl ställas in lite efter att jag bytte lins. och köra på största vidvinkeln gör ju att det känns som slowmotion.
    men här är klippet iallafall.
  4. #64
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    # version
    # Cleanflight/NAZE 1.9.0 May 31 2015 / 13:17:47 (98f7549)
    # dump master
    # mixer
    mixer QUADX
    set looptime = 2000
    set emf_avoidance = 0
    set mid_rc = 1500
    set min_check = 1100
    set max_check = 1900
    set min_throttle = 1070
    set max_throttle = 2000
    set min_command = 1000
    set disarm_kill_switch = 1
    set auto_disarm_delay = 5
    set max_angle_inclination = 500
    set gyro_lpf = 42
    set moron_threshold = 32
    set gyro_cmpf_factor = 600
    set gyro_cmpfm_factor = 250
    set yaw_control_direction = 1
    set pid_at_min_throttle = 1
    set yaw_direction = 1
    set yaw_jump_prevention_limit = 300
    set tri_unarmed_servo = 1
    set servo_lowpass_freq = 400
    set servo_lowpass_enable = 0
    set failsafe_delay = 10
    set failsafe_off_delay = 200
    set failsafe_throttle = 1000
    set rx_min_usec = 985
    set rx_max_usec = 2115
    set acc_hardware = 0
    set mag_hardware = 0
    set blackbox_rate_num = 1
    set blackbox_rate_denom = 1
    set blackbox_device = 0
    # dump profile
    # profile
    profile 0
    set pid_controller = 1
    set p_pitch = 53
    set i_pitch = 25
    set d_pitch = 25
    set p_roll = 33
    set i_roll = 15
    set d_roll = 25
    set p_yaw = 90
    set i_yaw = 50
    set d_yaw = 1
    set level_horizon = 3.000
    set level_angle = 5.000
    set sensitivity_horizon = 75
    set p_alt = 50
    set i_alt = 0
    set d_alt = 0
    set p_level = 70
    set i_level = 10
    set d_level = 100
    set p_vel = 120
    set i_vel = 45
    set d_vel = 1
    set yaw_p_limit = 500
    # dump rates
    # rateprofile
    rateprofile 0
    set rc_rate = 90
    set rc_expo = 60
    set rc_yaw_expo = 35
    set thr_mid = 50
    set thr_expo = 0
    set roll_rate = 60
    set pitch_rate = 60
    set yaw_rate = 40
    set tpa_rate = 20
    set tpa_breakpoint = 1350
  5. #65
    Varför så kort tid?
  6. #66
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Default
  7. #67
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Såhär flyger den med dom pidsen iallafall.
    Dock behöver den ändra något för den klarar inte av när man ska göra hastiga stopp.
  8. #68
  9. #69
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Suck ingen har den nya gopro session inne.
  10. #70
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Satte in en förhands beställning med försäkring denna gången med 0kr självrisk så blir det inte så dyrt när kameran går sönder nästa gång. För nu har jag haft sönder 2 gopro och 2 mobius borttappade.
    http://shop.gopro.com/EMEA/cameras/hero4-session/CHDHS-101-EU.html
  11. #71
    Nice!
    Inga golfare i sikte?
  12. #72
    jan 2013
    356
    Letar
    Snygg flygning och snyggt redigerat med musik å allt.
    PS Nu verkar GoPron finnas i lager. DS
  13. #73
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Tack alla.
    Nä någon enstaka golfare dom går hem när knotten kommer vid 19
  14. #74
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
    Finns i lager hos elgiganten, kliar i fingrarna...
  15. #75
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av Mr. Rosso Visa inlägg
    Jag var där i söndags man får inte försäkra gopro hos dom.
    men tänk på att den vara har 1080 60fps och inte riktigt lika skarp bild och dynamisk räckvid som gopro 4 silver och black. Men om du som jag tycker det känns bra med en mindre kamera med lite aämmre bild som passar bättre på en 250 ram så köp. Hero4 black kostar bara 100kr extra..
  16. #76
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Här följer bild på senast uppgraderingen. Men måste ha tag på längre m3 skruvar.
Namn:	20150714_214758.jpg
Visningar:	87
Storlek:	81,9 KB
Namn:	20150714_214746.jpg
Visningar:	79
Storlek:	68,8 KB
  17. #77
    Blir inte de främre motorerna lite inåtvinklade,och de backe utåtvinklade när man vinkar armarna så? Kanske inte spelar så stor roll.
  18. #78
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Jag har roterat ytan. Så det ska vara som att luta ramen.
  19. #79
    Är det en ZMR ram? Vad vinner man på att vinkla armarna istället för att vinkla motorerna?
    Kanske ska prova nåt liknande på min ram jag med..
  20. #80
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Att om man vinklar armar och motorer får man mer vinkel. Ska ha 20grader. Då jag alltid ligger i minst 45grader med quaden. Ja det är en zmr 250 därav trådens namn ;D
