Nu bär det av för att flyga för första gången.
Håll tummarna
Håll tummarna
Lycka till!
TBS Discovery m. gimbal för finflygning, ZMR250 för fulflygning
Hoppas att det går bra![]()
Skywalker 1900
Bixler 2
Quads i lite olika storlekar
Tillbaka från premiären.
Det blev 4 batterier och det gick skit bra.
Allt fungerar som det ska men jag måste nog fråga vid vilken volt ju ska landa med 4s.
Jag körde alltid då jag hade 3.4v per cell. 3.4×4 så får du ut de totala volt antalet
Ok så då ser man till att landa på 13.6V i mitt fall då alltså.
Bara så man vet vad larmen ska stå på för de kan ju vara bra att ha.
Härligt. Lycka till o ha så skoj med din maskin. Jag har haft 2 st men flyger bara heli nu
Någon som har en hitec mottagare ligger? =(
"Jag åkte till Autopartner och köpte en ny"
Senast redigerat av Peter Bengtsson den 2015-05-27 klockan 10:11.
När jag laddar mina batterier så får jag i ca 2500-2700mAh.
Hur stämmer det på ett 4S 5000mAh?
Innebär det att jag bara gör av med hälften eller ska det vara så?
Om du plockar ut max mAh, så skall du inte ta ut mer än 4000 mAh ur ett 5000mAh ( 80% )
Du plockar inte ut mer än ca 55% och förlorar 25% flygtid
Ok så då kan jag alltså dra ur mer.
Ska testa idag får vi se.
Tack
Senast redigerat av Peter Bengtsson den 2015-05-27 klockan 12:48.
Hej igen.
Några tips på FPV system eller vart man kan läsa om vad man borde ha?
Skulle tro att 500-1000m räcker gott och väl för mig och det kommer att vara helt fritt, inget mellan mig och Hexan.
Tex ImmersionRC / FatShark 5.8GHz 250mW med spironet-antenner.
Eller kanske testa FatSharks 25mW (laglig) med deras patch-antenn.
Låter lite klent, men det kanske funkar, ej läst på.
Sen till på det kanske FatShark Goggles eller de nya med stor skärm i goggles'arna (vad dom nu hette).
Eller monitor.
Glömde säga att jag vill alltså bara ha ett system för att se vad och vart jag filmar inte för att gasa mellan grenar =)
Har din kamera livefeed? Vad är det för kamera du har?
Mitt förslag kvarstår om din kamera inte har det, har det själv för samma ändamål x2.
Jag kör Denver "Gopro kopia" så den behöver bara en sändare och sen vill jag mata ner det till en skärm
Typ detta system? http://www.autopartner.se/elektronik...on-transceiver
Senast redigerat av Peter Bengtsson den 2015-05-31 klockan 12:58.
Elektriskt Landningsställ
Gimbal
Fäste till gimbal
Led med styrkort
Mottagare/sändare FPV
Monitor
Inhandlat och väntar på leverans
Multirotor 1 - DJI F550, Naza-M V2, Denver AC5000, Högt landningsställ
Multirotor 2 - Nine Eagle Visitor 6 FPV
Multirotor 3 - (WIP) BBD-V6H-1000
Radio - Hitec Aurora 9
