Ämne: Quad: Motorn gick itu mid air
    Standard Quad: Motorn gick itu mid air
    Var ute och testade min nybyggda zmr med E-max 1806r då rotorn på ena motorn lossnade under flygning. Axel och låsbricka sitter kvar och jag tryckte ihop allting på nytt. Är det vanligt att detta sker på de billigare motorerna och brukar det gå att reparera? Jag har inte testat om allt funkar och även om det gör det så är frågan om man vågar lita på att det inte händer igen...
Namn:	20150521_215414.jpg
Visningar:	158
Storlek:	85,9 KB
    Du bör alltid sätta loctite på grub skruven som håller klockan på axeln.
    Väldigt ofta använder billiga motorer ingen/för dålig loctite.
    Bästa bilden jag kunde hitta, du kan precis se skruven i ventilationshålet.
    Aha, har helt missat att det sitter en låsskruv där. Har letat loctite gänglås innan, är det webshop som gäller för att få tag på det eller säljer någon av kejdorna det? Claes Olsson verkar bara ha lim, har dock inte kolla Hornbach. Kanske iofs funkar med Biltemas gänglås.
    kvittar lite vilket gänglås du använder. Denna borde fungera bra http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemika...ng-2000017176/
    Annars har i princip alla rc hobbybutiker loctite.
    Var bara försiktig och peta in gänglåset med en nål eller liknande. Så slipper du risken att det hamnar i lagren.
    Jan 2015
    128
    Geni (enligt visitkortet)
    Kjell o co har loctite gänglåsning..
    http://www.kjell.com/sortiment/hus-h...lasning-p53367
    1 581
    Jag köpte på Hornbach senast
    Det blev Biltemas skrivlåsning. När jag nu kollade på motorn igen så ser jag dock att det inte sitter någon låsskruv mot axeln...
    Ser ut som på bilderna nedan som jag lånade från nätet förutom att min axel inte gått av.
    Ska testa att klicka i en droppe lim för att se om jag kan få det att hålla ihop,...
Namn:	IMG_2570.JPG
Visningar:	103
Storlek:	188,2 KB
Namn:	IMG_2571.JPG
Visningar:	102
Storlek:	213,2 KB
