Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Ändra ljudet på en 1-cylindrig bensinare?
    Standard Ändra ljudet på en 1-cylindrig bensinare?
    Går det?
    Jag är ingen van bensinflygare, men har några kärror (nån 50cc, DLE55, DL100 och en heli). De låter HEMSKT! Ska det vara någon speciell sorts dämp eller något för att få annat ljud?
    Tex en el-heli låter bra, en metanol inte så bra, en bensin låter för j-----t!!!
    Flygen... 4-takt metanol låter fint.. el låter inget märkvärdigt ett endaste dugg och bensin 1-cylinders låter vidrigt.
    Vad göra?
    3 083
    Du rör dig med fel sorts motorer bara, inget fel på bensinen.
    6 195
    Det var ju inte DET inlägget handlade om, Henke.
    Tror f*n att det blir skönare ljud i en flercylindrig motor. T.ex. en 7-cylindrig stjärna, bensinare, nackhåren reser sig!!!
    För att få bättre volym i en encylindrig tvåtaktare får man nog fixa en annan dämpare, kanske en canister, eller en flerkammardämpare...
    säger en novis inom bensin som håller med Ålänning till fullo!
    3 083
    Säger kungen själv av dryga utsvävningar... Humor det.
    3 305
    Tyker inte tvåbajsare låter så dåligt. Man får dämpa med riktig flerkammar dämpare på utblåset och dämpare på insuget, då hör du i stort sett endast proppen.
    Matsas avatar
    603
    Raggare
    I med en visselpipa i utblåset så låter det som en Jeet
    SKämt å sido, men min Tigercat fick ett trevligt ljud fastän
    den har 2 st 2 taktare, blev förvånad hur najs den låter.
    Matsa...
    I hangaren:
    *Jas 39 Gripen EDF * P38 Lightning EP * 2 motorig Funcub
    Nån pisselvipa vill jag inte ha. =)
    Och ja... Kolm och Moki flercylindriga låter helt underbart.
    Jag har tex en sån här http://www.milehighrc.com/images/gas.../55_PitMuf.jpg till min DLE55 och det är en vanlig pitts. Vad kan jag istället ha? Jag har den i en Bulldog http://forum.motorportalen.net/userp...0ccsmall_1.jpg
    Det är ju inte alltid det bara är att byta pipa eftersom det är grejer i vägen...
    3 305
    Vill du inte ändra något, lev med det!
    Du borde gå en attityd-kurs. =)
    Jag kan ändra och bygga om, men det ska ändå passa. Jag har tex ingen utrustning att svetsa rör och sånt. Kan inte bygga om hur som helst pga det och kanske annat, vad vet jag. Vad finns det för alternativ och var hittar man något som funkar till en DLE55?
    3 305
    Möjligt, men jag har rätt. Du ändra något men ändå inte ändra något eller bygga om. Man måste vsta beredd på kompromisser om man vill uppnå något.
    Sant x3. =)
    Kanske bäst flyga först och störa sig... sedan uppgradera.
    Aug 2013
    313
    Trelleborgs modellflygklubb
    Det är bara att ta fram dremeln... den typen av dämparen du har är fruktansvärd och den ger ingen effektökning.
    Sedan är det inte så dumt att fixa insugsljudet också.
    http://www.autopartner.se/flygplan/b...-canister-50cc
    Aug 2013
    313
    Fast en 2 hostare kan låta fränt...
    https://www.youtube.com/watch?v=EmnsXTMLzCE
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Skulle vara nåt liknande för en DLE55... som är större än 50cc som är max för den där.
    Hur fixar man insugsljudet? Låter det mycket? Har jag inte tänkt på för ljudet från utblåset är så högt.
    2 612
    Börja med rätt åtgärd (högsta ljudet). Finns det plats för en andra dämpare?. Det finns slang som tål hög värme av silicon, som jag tror sig marknadsför.
    Är ju två pipor på min "dämp"... hm.
    3 305
    Förr så förbättrings dämpade vi genom att montera en slang på utblåset som vi pluggade igen och gjorde hål i sidan på slangen för att släppa ut avgaserna där istället.
    2 612
    Kan man plugga den ena utan att påverka gången?
    JBs avatar
    163
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Jag har med mycket god framgång vid flera skalabyggen och även aerobatics modeller lyckats få mina 2t motorer att gå mjukt och väldigt tyst. Så som jag ser det så finns det flera saker som går att dämpa, avgasljud, insugljud, propellerljud och som jag tror många glömmer bort, och det är resonansljudet som motorn genererar via kroppen på modellen.
    Jag använde mig alltid av riktig 3 kammardämrare. Såg till så att förgasaren fick sin lyft inne i från kroppen och gärna via en tratt. Använde mig av rätt typ av propeller, trä och plast typ "MasterAirscrew" låter mycket mera än en bra kolfiberpropp. Balansera motor och propeller och även ev. spinner. Så det är ofta summan av alla åtgärder som räknas i slutet.
    Så här såg det ut i en modell jag hade. Väldigt många var förundrade över hur tyst den var.
Namn:	ZG62.jpg
Visningar:	398
Storlek:	24,6 KB
    Den dämparen som du refererar till är nog en av de allra sämsta på att dämpa ljudet.
    Lycka till med dämpningen.
    Jonas
    3 305
    Påminner om det system Byron använde sig av, på den goda tiden.
    Citat Ursprungligen postat av JB Visa inlägg
Namn:	ZG62.jpg
Visningar:	398
Storlek:	24,6 KB
    Jonas
