Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Nya flygplan, många funderingar
    7 041
    35,030 MHz motsvarar kanal 63 - det kan alltså även stå Ch63 eller Tx63 eller nåt motsvarande på sändarkristallen.
    Sen är det ju egentligen inte samma frekvens på sändar- och mottagarkristallerna (vanlig mellanfrekvens är 455 kHz) men oftast är dom ändå märkta med samma för att underlätta förståelsen.
    Senast redigerat av McRegor den 2015-06-03 klockan 19:40.
    Du bör hellre ändra frekvens på mottagaren så det är samma som sändaren, då sändaren ofta är trimmad till sin frekvens. En hitech HFS05MS är en bra 35MHz mottagare som ska ha normalstor kristall av singel-conversiontyp märke hitec eller futaba.
    35.180 kallas även kanal 78
    http://iof2.idrottonline.se/SvenskaF...ik/Frekvenser/
    För 2,4GHz har varje tillverkare sin egen standard, plus att det finns piratmottagare som fungerar med utpekade märken (Futaba, Hitec, Spektrum t.ex.). Jag har arbetat som programmerare och tycker att FrSky Taranis är bra radio, den kräver dock lite mer programmering innan saker och ting fungerar som man tänkt sig.
    Men det är ju den mottagaren jag har, kan man köpa dom med olika frekvens?
    Man byter kristall i mottagaren så den stämmer med sändaren.
    / Jonas
    Hejsan, tänkte försöka beställa en radio imorgon, blir troligen denna http://3fhobbyservice.jetshop.se/fut...557-c-201.aspx
    Är det en bra radio? vad skiljer den mot denna?
    http://3fhobbyservice.jetshop.se/fut...597-c-201.aspx
    Vad jag förstår så är det precis samma?
    Några fler förslag på bra flygradios ink mottagare?
    Tänkte byte så jag flyger 2,4ghz i planen och från början flytta den mottagaren jag får med, troligen så kommer jag ändå enbart flyga med cessnan tills jag lärt mig.
    Är det någon som vet hur många kanaler det är på en kysho tiger moth 40? saknar tyvärr tillgång till någon extra liten insex för alla jag har är antingen förstora eller försmå för att skruva av huven och titta,
    sitter en 4t i den
    Sen så undrar jag angående om det finns 4t som går på metanol eller vanligt bränsle, sitter det en helt vanlig tändmodul då? för det är något glödstiftliknande som sitter på utsidan av kroppen
