Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Ryckande servo
    Standard Ryckande servo
    Monterade ihop en ny modell i dag och märkte då att ett av mina två elevator servona ryckte lite. Bytte då ut det mot ett servo som jag vet fungerar men det betedde sig likadant i den nya modelle. Helskumt...
    Bytte då även ut Y-kabeln som förbinder de två servona till mottagaren men ingen skillnad. Det andra elevatorservot fungerar helt perfekt.
    Vad kan vara felet?
    PS. Kör jag servona via en servotestare så fungerar de perfekt, helt utan ryckningar.....
    1 581
    Kolla med annan mottagare samt inställningarna i radion. Kan vara så att modellen är trimmad på ett läge precis mellan två "hack" på servot.
    Prova även att belasta servoarmen när du kör med servotestare, då brukar det vara lättare att hitta sådana fel.
    / Jonas
    Det löste sig. Tog bort y-kabeln och delade elevator servona på kanal 2 & 6 istället och då försvann felet. Servona verkade inte gilla att dela kanal med varandra.
