Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Uniflow system
    jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Standard Uniflow system
    har en fråga .har monterat en tank efter UNIFLOW SYSTEM .det är bara det att motorn flödar hela tiden genom avgas röret .blir en hävert effekt då avgas är en låg punkt. några förslag tack
    mvh fredrik
    Citat Ursprungligen postat av vire Visa inlägg
    mvh fredrik
    Låt uniflowslangen gå i en båge upp ovanför tanken och sedan ner till dämparen, så rinner inte soppan ut.
    Gasmans avatar
    541
    Strängnäs Modellflygare
    Det här är en nackdel med uniflow-systemet! När motorn varvar upp ökar trycket i tanken. När sedan trotteln dras ned till tomgång är trycket ackumulerat i tanken och pressar bränsle tillbaks genom den extra klunken till ljuddämparen så att det skvalar ut. Uniflow kanske funkar bra till motorer som går på fullskaft hela tiden (pylon och aircombat) men för flygning med mycket trottlande blir det inte särkilt bra. Då pumpas det mesta av bränslet oförbränt ut genom ljuddämparen...
    http://www.fraserker.com/heli/uniflo...flow_works.htm
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    jo så är det .har pluggat ena slangen . funkar bättre nu med vanligt montage .ska pröva det med två tankar .leta efter en liten rakare
    tack för hjälpen
