Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Behöver hjälp att välja drivlina för eldrivet scratchbygge.
    sep 2006
    1 224
    Södertälje modellflygklubb
    Smile Behöver hjälp att välja drivlina för eldrivet scratchbygge.
    Hej på er, skissar på ett projekt liknande denna maskin: Magnum fr Weston Modells.
    https://www.google.se/search?q=Westo...Q&ved=0CB8QsAQ
    Den skall byggas i balsa och glasas. Blir 1150 mm lång och 1000 mm spv. Siktar på 1700-1800 gr.
    Den skall bli så snabb som det går men samtidigt kunna handstartas så det får bli en avvägning i kraft/varvtal på någe sätt.
    Jag har Lipo 4 ah/ 4s som jag tänkte använda.
    Skulle vilja ha tips på motor/ propp gärna fr HK eller liknande.
    (Eller länk till maskin med liknande förutsättningar där man kan planka settuppen).
    Tacksam för experthjälp .
    Generellt ska man försöka gå upp lite i prisklass när man ska göra extrema saker, som t.ex. flyga snabbt. Jag rekommenderar åtminstonde het / axi / mega / neu som motormärke.
    Motor brukar ligga på 10-15% av vikten av färdigt plan, ska du flyga snabbt ska du gå upp till kanske 20%.
    Det blir vikt på motorn på 300-350 gram. Du ska antigen ha växellåda och högt kv, eller lågt kV som passar till 4S.
    Exempelvis Mega
    22/40/2E eller Mega 22 3S 1kw Hotliner
    sep 2006
    1 224
    Jo, den är det säkert krut i?
    "Fort" är ett vitt begrepp...börjar med något enklare så får vi se?
    Tänkte kika på HK eller liknande först, sedan kan vi trimma åket om det överlever :-)
    Gärna flera förslag.
