Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fartreglage
    Sep 2007
    242
    Hökaklubben
    Standard Fartreglage
    Har ett fartreglage, HOBBYWING PENTIUM-100A-HV. Det fungerar men har slutat att ge signal när man ansluter strömmen.
    Kan alltså inte programmera det med sändaren. Någon som upplevt samma? Har inte överbelastat max 75A under några sekunders mätning. Tacksam för råd.
    2 614
    Fartreglaget piper inte det är motorn som piper genom att skaka i takt med växelströmmen som fartreglaget ger. En av dina kablar mellan fartreglage och motor kan vara av. Det kan också vara trasigt fartreglage.
    Sep 2007
    242
    Hökaklubben
    Tack för svar men låter konstigt. Är det motorn som spelar musik när man programmerar också?
    2 614
    Citat Ursprungligen postat av Uno Visa inlägg
    Precis
    2 614
    Tips om du misstror mig: håll ett finger på motorn när du programmerar.
    2 723
    Japp.
    Sep 2007
    242
    Hökaklubben
    Har provat med två olika motorer och ingen signal. Kabeln ser ok ut. Alltså fel på fartreglaget? Någon lösning på det?
    2 614
    Om du får signal till servo på samma kanal kan det vara fel på fartreglaget. Eftersom reglaget är "optic" antar jag att du minns att du måste spänningssätta mottagaren på annat vis än via fartreglaget.
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    359
    Skvadern Sundsvall
    Hej Uno, står det no BEC på reglaget ger det ingen spänning till mottagaren och du får använda en separat UBEC eller ett mottagarbatteri.
    En separat krets är en stor fördel om reglaget havererar för då har du fortfarande spänning till mottagaren och det är anledningen till varför en del fartreglage saknar BEC krets.
    Jag använder alltid separat UBEC och ibland separat lipo på kraftigare setup för att minska risken för störningar och för säkerheten om reglaget havererar. Kärrorna brukar ju kosta en del när man kommer upp i 100A klassen.
    MVH Gunnar
    Sep 2007
    242
    Hökaklubben
    Tack för Era råd. Jo det är en opto och jag använder en Ubec med ett annat batteri. Output från mottagaren på den kanalen fungerar och eftersom det är Futaba så är kanal 3 satt till revers. Inga signaler hörs men reglaget fungerar i övrigt.
    2 614
    Det är inte lämpligt att ansluta ett fartreglage till batteri utan att också ansluta motor. Det är risk att MOSFET:ar på utgången går sönder, till och med när fartreglaget bara försöker spela en glad trudelutt för att visa att det lever. Och inget fartreglage jag har sett har haft summer, alla styr motorn med växelström mellan två faser.
