Ämne: Vågar man använda denna Futaba mottagare?
    Standard Vågar man använda denna Futaba mottagare?
    Har precis köpt en till vinge (en liten Bonsai från HK) som jag tänkte ha lite kul med Börjar dock få tunnt med mottagare och har enbart denna liggandes löst där hemma:
    http://www.mbs-rcmodels.se/mottagare...hss-6-kanaler/
    Jag vet att den är för mindre plan och liknande vilket Bonsaien bör räknas till men vågar man använda den för utomhusbruk? Kommer ju inte flyga Bonsaien speciellt långt bort så hur stor är risken att jag kommer tappa mottagningen med denna?
    Känns lite surt att behöva köpa en ny mottagare för 500:- bara för att kunna flyga min vinge......
    Jag tror inte att du behöver vara orolig, Futabas parkmottagare kan inte vara lika dåliga som OrangeRXs parkmottagare, de verkar ramla i marken ganska exakt 300m bort för mig. 300m är långt bort med en liten vinge.
    2 614
    Jag har försökt flyga bort bonzais större kompis teksumo (spänvidd 900mm i stället för 600mm) med en Futaba R6004FF, räckvidd på papper 100m, i verkligheten 160m. Teksumon var väldigt svår att se innan jag fick störning, det gick att komma ur räckvidd bara för att jag försökte ihärdigt. Jag gjorde det i motvind och den drev in i räckvidd innan den krashade. Din mottagare ska ha 1000ft = 304meter, och räckvidden är i verkligheten troligen lite mer.
    Kanon, då kör jag på den.
    Tack för svar!
    1 581
    Gör en ordentligt rangecheck efter installation, alltid nyttigt särskilt på nya modeller.
    Best case använder du mottagaren, worst case får du ev investera i en ny, men då blir det inte i onödan i alla fall
    Kör med den mottagaren i flera av mina mindre kärror och har inte haft några problem med räckvidd. Som sagt 300 m är långt.
    Låter bra!
    Återigen, tack!
    Citat Ursprungligen postat av waqr Visa inlägg
    Låter bra!
    Återigen, tack!
    Kul, kör med den i en TechOne vinge och den funkar trots flera år av misshandel!!
