Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: hur viktigt är det att gps pucken sitter vinkelrätt.
    Standard hur viktigt är det att gps pucken sitter vinkelrätt.
    hej
    För att komma ifrån övrig elektronik satte jag gps:en på landstället men det blir en vinkel på ungefär 30 grader.
    gps:en tar emot signaler men hur viktigt är det att montera gps pucken vinkelrätt mot himlen?
    mvh
    martin
    Är det bara GPS ska det väl inte spela någon roll... ? Det är ju bara en antenn, eller vad säger ni andra?
    Men är det kompass i den så ska den vara exakt plan och i exakt samma riktning som styrkortet.
    Så har jag uppfattat det hela.
    Aug 2014
    22
    Pensionär
    SSBK
    Den lär hitta fler satelliter om den är monterad plant
    Den tar säkerligen emot en del satelliter, men inte alla, en gpspuck skall sitta rakt upp mot himlen.
    Säg att du ställer en gpspuck på ett bord i mitten av ett åttakantigt rum, varje hörn i taket representerar en satellit, vänder du nu pucken 30 grader lär inte ena sidan av rummets satelliter nå antennplattan pga vinkeln, men satelliterna på andra sidan samt andra satteliter som ligger lägre ner mot horisonten kommer att låsa in, dock så kommer du förlora väldigt många av ovanstående satelliter när du bankar hårt åt hållet där du monterat pucken, vilket kan påverka rejält om din maskin hoppar in i RTH och bankar hårt och tappar satelliterna.
    Har man den plant monterad så kan man bli räddad av nya satelliter vid hårda svängar. Det här var avårt att förklara haha
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    FX-61
    Zmr250 x2
    Diatone White Sheap
