Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Får inte telemetrin att funka på Taranisen med min FrSky X8R-mottagare
    Gasmans avatar
    325
    Ingenjör
    Strängnäs Modellflygare
    Standard Får inte telemetrin att funka på Taranisen med min FrSky X8R-mottagare
    Jag får inte någon funktion på telemetrin via smartport-anslutningen på min X8R-mottagare. Jag har provat två olika variosensorer samt en LiPo-sensor utan resultat. Ingen data kommer tillbaka till sändaren! De röda dioderna på sensorerna blinkar som de ska när de ansluts. Den sänder dock tillbaks RSSI-värdet respektive interna spänningen "A1" men inte datan från de externa sensorerna. Noll för "Alt" och noll för "Cell" respektive "Cells"!
    Jag har rätt nyligen uppgraderat sändaren till 2.0.15 vilket väl är anpassningen till nya EU-reglerna för 2,4 GHz. Mottagaren är dock något år gammal och har väl knappast EU-anpassad firmware. Måste den uppgraderas med ny firmware för att det ska funka? Alla tre sensorerna kan ju inte vara paj...
    Anslutna servon på mottagaren funkar som de ska!
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Gasmans avatar
    325
    Ingenjör
    Hmmm?
    Nu funkar det! Ställde om sändaren till mode D16 (kanal 1-8) och band om mottagaren i läge mode 5 (D16 kanal 1-8). Tidigare var både sändare och mottagare ställda i läge D8. Enligt mottagarmanualen ska Mode 1 (D8) ge telemetri! Men det gör den bevisligen inte.
    Skumt...
    //Mange
    D8 är för D (d4r/d8r) serien mottagare. Jag är förvånad över att en X8R ens band med det protokollet valt.
    Gasmans avatar
    325
    Ingenjör
    Jodå! C7 och C8 byglas så binder den i mode 1 D8 enligt manualen! Men om man orkar läsa igenom HELA manualen så står det tydligt och med fetskrift i raden ovanför; "Please be attention that the Smart Port Protocol is only running in D16 mode."
    Intresseklubben skäms och antecknar....
    //Mange
