Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Funderar på ett 250 bygge
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Det flyger men din quad kommer kännas ruskigt slö. men till söndagsflygning duger det säkert utmärkt.
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    Jaså. Varför känns den slö?
    Sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Har ett kitt som liknar det du tittat på. Den flyger men det är inte värsta draget.
    Hadde köpt det här kittet om det funnits i höstas
    http://www.autopartner.se/helikopter...quad-combo-kit
    I det här kittet får man lite större motorer 2204 mot 1806 och 6"proppar istället för 5".
    Ihop med ett 4S batteri med högt C tror jag att det blir bra drag.
    7 225
    Om du behöver höga prestanda eller inte beror väl på din egen flygförmåga och vad du främst vill använda den till.
    Alla behöver ju trots allt inte högsta prestanda (högsta fart) på sina quaddar.
    Kan tycka att den första där borde räcka. Själv så byggde jag (åtminstone väldigt nära) en som du länkade i första inlägget:
    http://www.skanehobby.se/pnp-bnf-rtf...frame-pnp.html
    Är min första egenbyggda och den klarar av att köra tillräckligt snabbt för att jag ska tappa kontrollen över den. För en erfaren flygare är den kanske slö men för min del så är den perfekt.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Den kommer gå fort inga problem med det. Bara att den kommer kännas slö om man ska dra uppåt. Men du har inga fpv grejjer och sådant med i ditt bygge så att flyga vanligt duger den utmärkt till. Den kommer ju vara lite lättare utan det också. Men det är ju enkelt att stoppa på 5x4 proppar senare ifall du vill ha mer drag. eller kanske 5x3x3
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    Aha men om ja då byter ut 1806 till 2204 motorer så bör de väl bli vettigare
    Jag har ingen egentlig koll, men kan spekulera lite. Är det inte bättre att ha 2300kv istället för 1600kv när man ändå har en sådan lätt quadcopter utan fpv/kamera m.m.?
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    Tanken är väl att fpv o kamera ska på senare
    7 225
    "Senare" så har du säkert byggt en ny...
    Den första är sällan den sista om man så säger...
    Kollat in lite mer om MT2204 motorer, tydligen finns det även i 1600kv men 2300 är det normala!?
    Hursom, Oscar Liang verkar tycka MT1806 motorer är bättre om man kör med 3S och/eller mindre propellrar (5x3?) medan MT2204 skiner med 4S och större propellrar (5x4?).
    Kv beror på vad för propp och hur många celler du tänkt köra. För en 250 med 3S är 2300Kv vanligast tror jag. 4S 2000Kv vanligast. 6S kan nog 1600Kv funka (bara gissning).
    Kör man 3S och Gemfan 5x3 behövs inte mer än 1806 då propparna inte kräver så mycket kraft att snurra.
    Fördelen med en större motor är att du lätt kan uppgradera med större proppar t.ex. 6" och 4S om du känner för det. Jag körde iof 1806 2300Kv med Gemfan 5x3 och 5x4 på 4S men det var nog på gränsen till vad motorerna tål och dom orkade nog inte komma upp helt i varv skulle jag gissa.
    Beror också på hur mycket du tänkt lasta på quaden. Gopro osv. då skulle jag köra 2204 annars blir det nog aningen kraftlöst.
    Håller nog med talaren ovan - man växer ur 1806 rätt fort. Så finns kassan köp 2204 som sunnysky. Finns bättre motorer men dessa är ganska billiga o finns på banggood. Skaffa ESC som går att uppgradera - som ZTW spiders eller dys sn serien.
    Du kommer nog inte behöva grejerna från början men blir du hooked går det fort o du har i princip en 4s quad klar - du kommer då antagligen bara köpa mer av dessa grejer då du krashar sönder prylar.
    Börja med 3s 5030 proppar o jobba dig upp, sätter du på 4s o 6045 proppar från början lär du aldrig se den igen.
    Senast redigerat av streber76 den 2015-06-15 klockan 16:36.
    Oct 2014
    261
    Fiber / IT tekniker
    Hemlös
    bumpar denna tråden då jag funderar på ett 250 quad bygge och har ej kommit till skott ännu.
    med tanke på det jag skrev i första inlägget verkade slött så har jag kikat ut lite andra saker som bör vara vettigare.
    och sitter o funderar på följande delar:
    http://www.skanehobby.se/chassi/3225...ter-frame.html
    http://www.skanehobby.se/multirotor-...-4s-multi.html
    http://www.skanehobby.se/3629-cobra-cm2204-kv2300.html
    http://www.skanehobby.se/styrkort-pd...acro-rev5.html
    http://www.skanehobby.se/multirotor-...cw-orange.html
    http://www.skanehobby.se/multirotor-...-ccw-gron.html
    med följande batteri:
    http://www.skanehobby.se/lipo-3-cell...00mah-35c.html
    eller
    har jag missat något? sändare, mottagare, strömkabel och kontakt för batteri har jag själv.
    något som fattas för kunna flyga med denna setup?
    3 896
    inget fel på dys 1806or, finns gott om kräm både för 3 och 4cell.
    Hörde kommentaren " VA DEN GÅR!!" senast igår på en maskin med 1806 på 4cell
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Och straxt efteråt kraschade den.
    //Lasse
    3 896
    Och straxt efteråt kraschade den.lypop:
    Nope. Inga 4cellskrasher 😊
