Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Vilket lim ska jag använda för att laga vingen.
    maj 2015
    45
    ingen
    Standard Vilket lim ska jag använda för att laga vingen.
    Fukt i reglagen gjorde att min Dynam Seawind kraschade i vattnet med en bruten huvudvinge som följd.
    Vingen sitter fortfarande fast men spruckit upp rejält på undersidan. Precis där förstärkningsstaven i vingen slutar.
    Hur lagar jag detta på bästa sätt? Vingen är gjord av EPO foam.
    Funderar på att beställa lim. Nån som kan tipsa om lämpligt lim, gärna länk.
    Vad blir starkast, kontaktlim, epoxy, vitlim eller smältlim?
    Senast redigerat av Andy808 den 2015-06-14 klockan 00:34.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    UHU-Por eller PU-lim som fuktas m vatten om du vill fylla sprickor.
    maj 2015
    45
    ingen
    UHU-Por visst är det en typ av kontaktlim, kommer det att hålla? Vingen är helt av på undersidan, om lyfter vingen öppnas sprickan helt. Blir inte kontaktlim för elastiskt?
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Andy808 Visa inlägg
    Näpp,
    UHU-Por är grymt bra för foam. Epoxy och CA är mycket hårdare och sprödare, bättre med en lite flexibel limfog.
    Mer lim-info här: http://rcflight.se/modellflyg/Lim-CA-Epoxy-UHU.aspx
    Om du kan lägga upp en bild kanske så får du fler tips. Det kan vara så att du måste på något sätt förlänga vingbalken, med t.ex att plantera 1x3mm kolfiber som du limmar med CA.
    7 923
    Du behöver inte använda UHU Por som kontaktlim utan du kan limma som vanligt ("våtlimma") även med UHU Por. Sen kan du i ditt fall kanske behöva förstärka över själva brottet/limfogen - t ex som Fredrik föreslår eller kanske genom att limma en glasfiber-remsa över brottet (t ex en målar-remsa).
    maj 2015
    45
    ingen
    Okej ska försöka fixa en bild
    maj 2015
    45
    ingen
    Måste man ha härdare till ca lim eller funkar det ändå?
    Måste härdare och lim vara av samma märke? Har en gammal sprayburk med härdare hemma men inget kvar av limmet. Funkar det att beställa ett random ca lim till den härdaren?
    Det finns två typer av CA, foam safe och vanlig. Det finns en type av accelerator. Eftersom foam är torrt är det fördel med accelerator, men det går utan. Härdare är vatten (ur luften). Blomspruta innan du limmar är nästan lika bra som accelertor. Det fungerar utan accelerator men går långsammare, upp till 10 minuter på foam. Saknas material kan man ha bakpulver som utfyllnad!
    7 923
    Fast undvik CA i möjligaste mån och speciellt i kombination med accelerator vilket ofta ger en sprödare fog. Och CA är inte direkt nyttigt för hälsan...
    maj 2015
    45
    ingen
    Jag lyckas inte ladda upp en bild från telefonen..Limmade vingen idag med det kontaktlim som följde med planet.
    Själva sprickan limmade jag med kontaktlimmet, sen limmade jag staven med epoxylim 2 komp från byggmax.
    Täckte över alltihop med glasfiberremsa från byggmax som jag epoxade fast.
    Tänkte låta det vila över natten. Kommer det att hålla tro?
    Jag tror att det är svårt att sia om hållbarheten utan bild på lagningen. Man kan väl säga att om typen av lim är viktig så är hur lagningen är utförd ännu viktigare. Nu har jag inte någon större erfarenhet av foam modeller men en rätt lagad trämodell blir inte sällan starkare efter en lagning och i bästa fall inte märkbart tyngre.
    /Mats
    maj 2015
    45
    ingen
Namn:	20150614_131746.jpg
Visningar:	147
Storlek:	78,5 KB
Id:	52844Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150614_131735.jpg
Visningar:	125
Storlek:	50,4 KB
Id:	52845Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150614_221829.jpg
Visningar:	128
Storlek:	56,9 KB
Id:	52843 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20150614_222214.jpg
Visningar:	141
Storlek:	33,3 KB
    Visar lite bilder på skadan och lagningen. Sprickorna är limmade med det kontaktlim som följde med planet. Har det samma hållfasthets som UHU Por?
    maj 2015
    45
    ingen
    Provflög idag. Planet flög lika bra som innan. När man känner på vingarna tycker jag dock att den lagade vingen flexar ngt mer än den andra. Måhända är limskarven av kontaktlim lite mer elastiskt än övriga materialet..
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    UH-Tekniker på Holmen Paper
    Spinn, Söderköping
    Ett litet förstärkningstips:
    Min funcub vinge gick av förra året när den slog i backen.
    Jag skar en skåra med hobbykniven och tryckte ner 2 st kolfiberlister
    stående längs vingens ytterkanter vill minnas listen var 5x1mm.
    Sedan druttade jag på tunn ca så det sögs in runt båda sidor av listen.
    Blev så pass nöjd med resultatet att jag gjorde likadant på andra sidan också.
    Efter det har den hjulat ett otal gånger när man landat i hård vind men förstärkningen
    fungerar kalasbra.
    Matsa...
    I hangaren:
    * TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" *
    maj 2015
    45
    ingen
    Menar du liggande stavar ungefär som de som sitter i vingen original?
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    Spinn, Söderköping
    Jajjemen fast stående list vilket gör vingen mycket stark.
    Denna borde funka bra:
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=455
    Matsa...
    I hangaren:
    maj 2015
    45
    ingen
    Ah då förstår jag. Tack för tipset. Tror jag ska beställa hem såna där.
