Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Nästa projekt.....gissa vad
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Nästa projekt
    Har börjat på nytt projekt. Börjat göra kroppshalvor-pluggar till form och laminering med epoxy.
    Här bild.
Namn:	P5220115.jpg
Visningar:	598
Storlek:	52,5 KB
    Fritt fram att gissa vad detta skall bli.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    Senast redigerat av Fyhren den 2017-04-07 klockan 16:50.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    354
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Hej Peder,
    Min gissning är en modell av Sikorsky S-38.
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Bra gissning men fel.
Namn:	P5220116.jpg
Visningar:	303
Storlek:	46,7 KB
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    3 952
    Skorstensfejaringenjör
    Kan det vara en Blohm & Voss Bv 138?
    Ålandsfärjan?
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Inget rätt ännu, nu ny bild
Namn:	P5230117.jpg
Visningar:	439
Storlek:	65,6 KB
    PF
    NIBs avatar
    15
    Karlskrona-Ronneby Mfk och Åhus Mfk
    Sikorsky S-39.
    Bengt
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard På pricken, men Lars var nära
    Yes man.
    Sikorsky S-39 " Spirit of Igor " på Kermit Weeks museum "Fantasy of Flight " som det tagit tidigare ägaren 40 år och 40 000 mantimmar att återbygga från flera plan och flera motorer.
    Efter mycket letande hittades en bra 3P ritning av fullskalan gjord av Paul R Matt med skallinjal så måtten går att få fram.
    Det finns dessutom en hel del filmer på tuben dels Kermit Weeks filmer men även en rysk film med många detalj-stillbilder.
    Jag siktar på kropp i epoxylaminat, resten träbygge. Nu först är målet en vettig kropp .. komplicerat plan med massor av stöttor o stag och inte minst metallbeslag till dessa. Tänker inte i första hand på sjöflygning men vill ändå ha den möjligheten.
    Lade därför pluggen i badkaret och lastade på till totalvikt 12 kg varvid det visade sig att jag fick vattenlinjen lite för högt upp (kroppen för djupt ner) , vilket även stämde med Matts ritning, som jag fick fram lite efter jag börjat bygga efter annan ritning (Bob Rich). Så jag lade pluggarna (H och Vänster) i bandsågen och klöv i datumlinjen och gjorde dem lite högre (10 mm fram o 15 bak) varvid de dels stämde bättre med Matts ritning dels får vattenlinjen rätt. Som tur var är vattenlinjen angiven på Matts ritning.
Namn:	P5280127.jpg
Visningar:	361
Storlek:	41,7 KB
Id:	52855 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Igor på vattnet H sida.jpg
Visningar:	479
Storlek:	5,6 KB
Id:	52856 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Igor i luften från V sida198001_800 NC 807 W.jpg
Visningar:	446
Storlek:	175,8 KB
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    6 515
    Jääklar, vilket pillgöra att ´få till´ alla stag och stöttor. Men en himla tjusig modell blir det säkert.
    Och du har den väl klar till sommar'n.......................................... ..tjugohundra,nånting?
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Ja, någonting sådant blir det väl. Är man själv från fyrtiotalet så har man ju inte 40 år på sig men kanske 40 månader i alla fall.
    Så här är inte målet i första hand att få något att flyga med utan som Du Thomas brukar säga " att ha något att pyssla med"
    PF
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    354
    RFK Skilling
    Jag drog väl för snabbt när jag gissade NÄSTAN rätt efter 11 minuter.
    Verkligen ett ambitiöst projekt, Peder! Den ena utmaningen är att gjuta en kropp i epoxy-glasfiber.
    Den andra är att få rätt längd på alla stöttor. Här får du ta fram projektionsläran och göra stöttorna en aning för långa. Sen får du ägna några kvällar åt utprovning och justering - när du har kommit så långt...
    Hur stor skall Spirit of Igor bli?
    Hälsningar, Lars
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Det blir skala 1:6 så spv blir ca 2,6 m. Jag har nu lärt mig att hålla mig till jämna skalor så det blir lättare att hitta tillbehör typ instrument, piloter mm. Det där med skala 1: 5,5 är slut för min del.
    När jag väl kommer till stöttorna så blir det väl till att rigga upp kropp o vinge i en gigg och sen göra stöttorna parvis o passa till på plats så att säga. Men den tiden den sorgen.
    Nu rör sig funderingarna kring hur mycket detaljer på kroppen som jag skall göra redan på pluggarna. Planet är fullt av detaljer överallt , det är ju både en båt och ett flygplan och dessutom vajrar till alla roder och kryss-stag i två nivåer mellan bommarna.
    Eftersom det blir en enstaka historia så lutar jag mot att göra pluggarna ganska släta och sen göra alla detaljerna efteråt direkt på de laminerade kroppssidorna. Jag har ju goda erfarenheter av Mick Reeves nitband där man bara målar nitarna som då blir väldigt bra. Gjorde så på J 21:an.
    Man blir lycklig av kreativitet ... i alla fall blir jag.
    Bifogar bilder på kroppens höjdökning ... tur man har bandsåg med rejäl höjd
Namn:	P6040170.jpg
Visningar:	241
Storlek:	43,8 KB
Id:	52890 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P6040173.jpg
Visningar:	271
Storlek:	48,2 KB
    Hej PF
    Senast redigerat av Fyhren den 2015-06-16 klockan 20:48.
    Kul objekt!
    Tips för den som inte känner till Kermit - han har många trevliga FPVfilmer på Youtube:
    https://www.youtube.com/watch?v=A-CC...WEZOG&index=12
    MVH!
    /Johan
    Jan 2015
    128
    Geni (enligt visitkortet)
    Riktigt intressant modell, men som thomas sa, vilket pillgöra!
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Dagsläget
Namn:	P1300014.jpg
Visningar:	233
Storlek:	66,3 KB
Id:	61800Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P2200037.JPG
Visningar:	269
Storlek:	85,5 KB
    Pluggen till kroppen delad i mitten. Nu väntar att göra formarna och sen epoxylaminat.
    Mittenvingen , bommarna och stjärtfjädrarna träfärdiga.
    PF
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Standard Kroppshalvorna laminerade
    Här lite bilder på form och slutligt laminerad kroppshalva. Efterhärdningen gjorde jag så att jag lade formarna med laminaten mot varandra . Därefter en värmepistol i en hålad skiva i ena gaveln, täckte med filtar och hade en stektermometer i andra gaveln. Jag justerade sen med filtarna så att en del varm luft släpptes ut, så att temperaturen höll sig på ca 90 grader. Efter ca 5 timmar på detta viset under vilka man tydligt kunde lukta att lösningsmedel värmdes bort så var det klart.
Namn:	P4060002.JPG
Visningar:	189
Storlek:	71,5 KB
Id:	62357Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4060004.JPG
Visningar:	193
Storlek:	73,3 KB
Id:	62358Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4060005.JPG
Visningar:	190
Storlek:	72,8 KB
Id:	62359Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4060008.JPG
Visningar:	181
Storlek:	70,6 KB
Id:	62360Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4060014.JPG
Visningar:	188
Storlek:	70,9 KB
Id:	62361Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P4070016.JPG
Visningar:	191
Storlek:	68,9 KB
    PF
    6 515
    Sicket hantverk!
    Det råder inget tvivel om att det blir bra till slut.
    Feb 2015
    102
    mättekniker
    fk spinn söderköping
    en arf are ser ja
    Oct 2018
    9
    pensionär
    Eslövs mfk
    Standard Dagens situation
    Här en uppdatering av mitt Sikorsky S 39 bygge. Detaljer, detaljer, beslag, beslag, beslag. Som jag skrev tidigare är ju detta både en båt och ett flygplan, och dessutom en båt som hänger under ett flygplan i en massa stöttor och wires.
    Inredningen måste göras innan kroppssidorna lamineras ihop, så även de utanpå kroppen nitade och bultade beslagen till stöttor och hjulställ varför kroppshalvorna ännu inte är sammanlaminerade. Trots att modellen blir ganska stor så är ju skalan bara 1:6 så alla detaljer är förhållandevis små att tillverka. Allra svårast var nog beslagen till bältena ( Al) som var extremt pilliga att tillverka samt sporrens infästning( Fe ).
    Dessutom var pedalstället en utmaning. Som tur var finns det bilder på nätet av fullskalarenoveringen och utan dessa hade jag inte kunnat göra stället eftersom det inte syns på några andra bilder.
    Träfärdiga är även mittvingen, ena yttervingen, stjärten med bommarna,samt flottörerna i glasfiberlaminat
    Bif lite bilder
    PF
Namn:	PC060072.jpg
Visningar:	183
Storlek:	94,4 KB
Id:	67015   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060075.jpg
Visningar:	174
Storlek:	105,6 KB
Id:	67016   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060076.jpg
Visningar:	168
Storlek:	88,7 KB
Id:	67017   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060077.jpg
Visningar:	162
Storlek:	112,7 KB
Id:	67018   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060082.jpg
Visningar:	158
Storlek:	76,7 KB
Namn:	PC060085.jpg
Visningar:	158
Storlek:	82,1 KB
Id:	67020   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060086.jpg
Visningar:	159
Storlek:	99,8 KB
Id:	67021   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060089.jpg
Visningar:	154
Storlek:	99,4 KB
Id:	67022   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060094.jpg
Visningar:	162
Storlek:	57,0 KB
Id:	67023   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060097.jpg
Visningar:	142
Storlek:	92,9 KB
Namn:	PC060100.jpg
Visningar:	141
Storlek:	53,4 KB
Id:	67025   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060103.jpg
Visningar:	134
Storlek:	45,5 KB
Id:	67026   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC060106.jpg
Visningar:	133
Storlek:	57,4 KB
    Senast redigerat av Fyhren2 den 2018-12-06 klockan 17:17.
    Det var länge sedan senaste inlägg men det har verkligen inte stått still med bygget. Imponerande skaladetaljer och vilket avancerat bygge sedan vad gäller konstruktionsteknik och uppbyggnad. Bara vingen är ju ett mästerverk i sin uppbyggnad.
    /Mats
    Senast redigerat av senmathal den 2018-12-07 klockan 10:38.
