Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: CC3D armering slutar fungera efter ändring
    Standard CC3D armering slutar fungera efter ändring
    Hejsan!
    Angående CC3D wizard-inställningarna.
    Jag går igenom hela wizarden (både vehicle- och transmitter wizardan), och om jag sedan sparar fungerar armeringen och alla motor spinner. Om jag sedan går in och gör en ändring, exempelvis "rates" i "Stabilization"-fliken, så fungerar helt plötsligt inte armeringen längre. Jag måste då gå igenom alltihop igen för att få det att fungera.
    Vad är fel?
    Tack på förhand
    Säker på att du gör rätt för att armera? Du kan ställa in hur du ska armera på en av sidorna i programvaran. Jag är borta just nu så kan inte kolla exakt vilken sida. Men där kan du iaf ändra på vilket sätt du vill armera så kanske det börjar fungera som det ska?
    Dec 2013
    335
    CNC-operatör på Atlas Copco.
    Norbergs FK
    Kopplar du bort batteriet innan du sparar när du kört igenom wizarden?
    Du måste göra en power circle för att det ska fungera. Koppla ut batteriet och ut med USB sladden, vänta 2 sekunder och sen in med allt igen så ska det fungera. Det är eftersom att vissa inställningar kräver att datorn ska reboota så det är det som händer när du startar om den.
