Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Webra 4-40
    Bjs avatar
    382
    Sjukpänsjonär
    Bj's Modellflyg Klubb (Sveg)
    Standard Webra 4-40
    Har en god gammal Webra 4t som är märkt med 4-40 och undrar om det finns någon plats man kan få tag på manual samt delar så som nya lager och liknande.
    Bjarne Kvilvang
    Michaels avatar
    1 689
    Kullager köper du från vilken kullagerfirma som helst, exv. Kullagergrossiste,
    Reservdelar kan vara lite knivigare men om du Googlar med sökorden webra ersatzteilen så får du träffar på olika österikiska och tyska firmor som har olika reservdelar i sina webbshoppar.
    Jag har faktiskt en bruksanvisning liggande sedan mitten av 80-talet då jag hade just en sådan Webra som du fått tag på (länk till min Dropbox nedan).
    Det var en trevlig motor som gick väldigt tyst och sög bränsle bra. Effekten var dock måttlig.
    Betriebsanleitung T4-40
    Bjs avatar
    382
    Sjukpänsjonär
    Tusen tack för snabbt svar Michael
    Bjarne Kvilvang
    Hur är det med kullager i dessa motorer? Har läst på forum om att vissa motorer inte funkar bra med alla kullager pga värmen och centrifugalkraft etc beroende på varvtal mm.
    Michaels avatar
    1 689
    Det är först när det är fråga om riktigt högvarviga motorer eller motorer som arbetar vid hög temperatur som det kan bli aktuellt att använda annat än "standardlager". Webra T4-40 är knappast en sådan motor.
    Bjs avatar
    382
    Sjukpänsjonär
    Webra 40 är inte direkt någon högvarvs motor, den var/är planerad till en god gammal Flair Puppeteer när den blir klar.
    Samma modellen som denna: http://www.gcmfc.com.au/justins_pup.htm
    Bjarne Kvilvang
