Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Funkar denna motor till min Dynam Seawind.
    maj 2015
    45
    ingen
    Standard Funkar denna motor till min Dynam Seawind.
    Efter ett antal misslyckade landningar i blåsigt väder märker jag att den borstlösa motorn börjar låta lite raspigt.
    Antar att saltvatten inte är det bästa för lagren.
    Tänkte därför beställa en ny motor så jag är garderad för framtiden.
    Original sitter denna motor monterad:
    http://www.radiostyrda-modeller.se/d...roduct_id=7852
    Nu undrar jag om nedanstående motor från Kina skulle funka istället.. Kv värdet verkar vara samma. Men jag har ingen koll på vad de andra beteckningarna står för. Nån som kan bidra med lite tips?
    http://www.ebay.com/itm/EMP-4S-4240-...item233aa9b7f7
    Originalmotor väger 100 gram, diameter 38mm, skaft 4mm och har kV på 1050, (http://lmgtfy.com/?q=BM3715A-KV1050) det är vad du ska försöka få igen.
    Ditt förslag är 125 gram (nästan ok, och rätt kV men okänd diameter och fel skaft)
    Det går, blir lite tungt och du får köpa ny propelleradapter. Bättre då att köpa en med lika specifikation.
    Jag föreslår du inte köper motor på ebay, det är något av ett lotteri.
    Köp hellre från butik; någon svensk eller kinesisk.
    Av kinashoppar har jag handlat utan problem på hobbyking.com, himodel.com, rctimer.com, lowpricerc.com.
    Supporten på de tre sista är bättre än på hobbyking, är det något fel på varan på hobbyking.com är man ofta rökt.
    men de skickar i alla fall.
    Ebaykvaliten är mer varierad.
    Jag hittar ingen med 4mm skaft på 100 gram men väl
    http://rctimer.com/product-139.html
    och
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=34225
    maj 2015
    45
    ingen
    Tack för svaret. Var fler parametrar att tänka på än vad jag trodde. Kanske lika bra att beställa originalmotorn från Sverige. Den var ju inte så farligt dyr ändå och då vet man ju att det passar.
    7 922
    Inte så säker på att det är en "originalmotor" enligt din länk (det står "passande" vilket inte behöver innebära att det är samma som original) men däremot bör den ju passa oavsett original eller ej..
    Skall du köpa nåt annat så finns bl a Emax-motorer vilka jag personligen haft bra erfarenhet av. Men dom har nog 5 mm axel i dessa dimensioner.
    nov 2007
    532
    Motala Modellflygklubb
    Det finns ett antal 100g motorer på HK som troligen skulle passa, t.ex denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18228
    Använd deras "Motor Finder" för att hitta fler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_rc_data.asp
    /A
    Citat Ursprungligen postat av andWho Visa inlägg
    /A
    Shaft dia = 5 i stället för 4, annars var det rätt
    nov 2007
    532
    Tja, 4 eller 5mm. Det följer ju med nya propadapters....
    /A
