Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Problem med Fartreglage.
    1 752
    Har någon ställt frågan om batteriet laddats?
    Stoppar man in ett batteri som man köper med så är det inte laddat och beter sig så.
    3 302
    Du har rätt, jag skulle rätta det tidigare och då störde tanten mig igen. Det skall vara 3.7•3.7•6•50 som blir max effekt via esc och sedan förluster på det gånga med 0.8.
    Nov 2007
    427
    Är det ett "Sky Flight Hobby" 50A reglage du har?
    Isåfall finns lite info här: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1845221 , med en länk till suppo som är det du kanske redan hittat. http://www.suppomodel.com/ESC/escmenu.html#manual
    Dom verkar ha två modeller av 50A reglage, 4 eller 6 "main options". Det är kanske någon av dessa manualer du kan ha nytta av.
    /A
    /A
    Hej, ja det är den manualen som är mest lik, det piper exakt som där står, bara det att i deras manual är där sex menyer man kan komma in i. Jag kan bara välja fyra. Sen stämmer inte alla svarsalternativen. Där det står i deras att man kan välja mellan tre val, har jag bara ibland två, ibland fler. Man svävar lite i blindo när man inte vet vad man väljer.
    Vad jag har sökt mig fram till så har jag kommit fram till att det är detta
    http://www.bananahobby.com/50a-esc-u...ueryId=1540065
    Givetvis ett fartreglage med minst info om. jag har mailat leverantören om just detta, men inga svar.
    Hej. ja det var fulladdat. Jag mätte det i balansuttaget och alla celler var jämna.
    8S och lite mindre propp (2-bladig kanske) ger ju vid samma inmatade effekt lägre ström och det kan ju vara positivt. Såg inte heller att det var 3-bladig propp men enligt reservdelsspecen skall det vara 13*8" propp - stämmer det verkligen ? Under "Specifications" står det 18" dia men inget mått på stigningen... Men det är en tung kärra för den acken. En kompis kör en ca: hälften så tung kärra på samma ack-storlek som du har. Och räkna inte med att ack-specen (50C kontinuerligt) stämmer med verkligheten för dessa "Kina-ackar".
    Hur var det - är detta din första elmodell ? Oavsett om det är din första elmodell eller inte så glöm inte att ha en elektronisk "förregling" på motorn så att den inte kan starta utan att du verkligen har aktiverat den via t ex en switch ...
    Hej. Där står på ett av propellerbladen Angle High: 54,5 Angle Low: 24,5
    propellerbladen är 8" om jag räknat rätt. 20,3cm ca
    har en trottlecut på kontrollen? eller du menar en knapp/switch man sätter på flygplanet?
    Nu har jag fått svar av bannahobby.
    De ville ha bilder som bekräftade om de skickat rätt eller fel fartreglage. Det fick dom, och svaret blev att det var helt rätt fart reglage och rätt beskrivning. Jag ska filma när jag går in i programmerings mode. så får dom svara på varför jag bara har fyra alternativ när det står att jag ska ha sex
    nu fick man äntligen svar efter att ladda upp filmer och grejer.
    Thank you for verifying. It definitely does sound on the video that you in fact do have a bad ESC. We will promptly issue a replacement.
    7 031
    Hoppas att det verkligen blir "promptly" så att du får en chans att flyga kärran så snart som möjligt. Och förhoppningsvis så löser det sig med ett nytt fartreglage.
    Ja det får man verkligen hoppas. funderar på att eventuellt byta fartreglage ändå. Det känns kanske i det klenaste laget. men vi får se. tack för hjälpen
