Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Tips för sjöflyg mottages
    Jan 2014
    76
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Standard Tips för sjöflyg mottages
    Jag har monterat pontoner på min Funman för att testa lite sjöflyg. Igår var det fint väder och med lite vind. Jag åkte till en sjö med nästan obefintliga vågor. Jag hade inte läst på anvisningarna i beskrivningen till pontonerna, där var ju del bra tips såg jag sedan. Jag provade först att taxa runt lugnt och försiktigt. Kunde då se att rodret bara stack ner nån cm. Sen drog jag på gas, och det gjorde att planet grävde ner sig som jag uppfattade det och rodret lättade. Detta gjorde att planet snurrade runt. Väl hemma lästa jag anvisningarna och förstod att man skall ha lite höjdroder för att hålla nere rodret. Dessutom har jag byggt om rodret så det sticker några cm till. Så kan det finnas chans att det skall lyckas nästa gång? Man kan väl inte ha allt för mycket höjdroder, det kan väl bli stall? Nästa gång skall jag hitta en mindre pöl, eller ta med en gummibåt om nåt går snett .
    Har en MPX Funcub, där kör jag utan vattenroder, litar helt till rodret. Den har pontoner av samma typ som Funman, helt plana under så du måste stötta med roder under start. Min erfarenhet är att MPX pontoner är väl bäriga så gräver den ner sig bör du kolla CG - tyngdpunkten kan ha påverkas av pontonerna. Ge lite höjd när du drar på och styr med rodret så bör det gå bra. Har också en MPX Pilatus Porter där pontonerna har en tydlig v-botten där krävs det vattenrodret för att kunna taxa snyggt.
    https://www.youtube.com/watch?v=yMTueFIDl4k
    Jan 2014
    76
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Tack för tipsen! Det var en fin film!
    1 583
    Klassiska gamla Polaris finns ju, och en uppsjö nya kloner av den från allehanda tillverkare av skumvåfflor. El eller nitro efter behag. Alltid trevligt att flyga deltavingar.
    Mer inspiration kan du bläddra i denna tråden
    http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=30435
    May 2015
    45
    ingen
    Jag rekommenderar denna. Lite trixig att landa snyggt med, men flyger stadigt och fint. Svågern filmade. Rostar bra i saltvatten. Gäller att smörja efter varje flygning så att inte länkarna till rodrern rostar fast. (hänt flera gånger)
    Dynam Seawind
    7 041
    Känns som att start/landningsegenskaperna i vattnet är mera centrala när det gäller denna typ av kärror än excellenta flygegenskaper för att dränka kärran är ingen direkt "hit". Det finns andra trådar i detta forum om sjöflygkärror där det bl a konstateras att Air Beaver fungerar utmärkt - både på sjön och i luften. Samma modell finns från olika "tillverkare" - bl a S.T Models, Robbe och Dynam vill jag minnas. Den kärra som avses har en spännvidd på 152 cm och är byggd i EPO och går att köpa från vissa tillverkare med flottörer som standard.
    Ett grundtips på enklare sjöflygmodeller brukar vara att fixa tvärstag mellan pontonerna, markerat med rött på bilden. Kan vara pianotråd eller en kolfiberpinne.
    Då går modellen rakare och stabilare på vattnet.
    Undvik sjöflyg med högvingad modell när det blåser om du inte är väldigt van!
    KristianB
Namn:	mqdefault.jpg
Visningar:	100
Storlek:	21,6 KB
    Flyzone beaver dhc-2 har jag själv. Köpte den som första kärra. Flyger fantastiskt stabilt och bra.
    http://www.flyzoneplanes.com/airplanes/flza4020/
    7 041
    Citat Ursprungligen postat av kryllet Visa inlägg
    ...samma som bl a Robbe AirBeaver och det är nog S.T Models som tillverkar den - alltså samma kärra som jag nämnde i inlägg #7. Och jag håller med om att den flyger bra och är allmänt okritisk. Dock aldrig flugit den med flottörer utan bara med hjul och skidor.
    ST Beavern är sommarens favorit i viken. Har oftast full klaff vid start och då är den uppe på några meter. Landar med halv klaff för fina sättningar utan några grodhopp. Har lyckats komma upp och landa med en halv meter sjögräs hängande efter kärran - flög fortfarande stabilt och landade fint!?
    Japp det är samma. Jag har nästan bara flugit med flottörer. Satte på hjul på den och körde på vårt modellflygfält. Otroligt lätt att landa och lyfta. Med klaffarnas hjälp blir den otroligt stadig. Jag tycker nästan den flyger stadigare med flottörerna. Precis som att den planar ut av sig själv.
    Jan 2014
    76
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    @Pelleflygare: Du säger att du flyger utan fenroder. Då måste du kompensera kraftigt med sidroder? Enligt instruktionerna som följde med flottörerna så stod det att man inte skall flyga utan fenroder, för då snurrar det på det sätt det gjorde för mig.
    3 898
    Citat Ursprungligen postat av Pelleflygare Visa inlägg
    Finns dom bara med anylink ?
    På Beavern mfl. som har V-bottnade pontoner kör jag med "fen" roder annars blir det svårt. MPX FunCub har pontoner som är platta under då räcker det med "luft" rodret! Enklast är det med tvåmotoriga kärror då det går att styra med motorerna vilket gör det mycket enkelt att taxa på sjön. https://www.youtube.com/watch?v=aG0Rjj5KrZc
    Citat Ursprungligen postat av mikaelbe Visa inlägg
