Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Taranis x9d plus- x4rsb (Bind)
    Standard Taranis x9d plus- x4rsb (Bind)
    Tjena. Försöker binda min taranis x9d plus med x4rsb men när ja trycker på f/s knappen på x4rsb så händer ingenting.. hjälp..?
    Har du satt radion i bind läge?
    / Jonas
    yes.. har provat göra den vanliga proceduren
    121
    Bondens åker
    Asgammal tråd men jag kan berätta att detta hände mej med. Bind-knappen på X4R-sb var kass visade det sej.
    Kortslöt knappen med en tråd och nu är den bunden. En gång för alla för detta orkar jag inte göra om.
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    384
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Kan vara att du har en EU firmware i en av dem, se tråd nedan
    https://forums.openpilot.org/topic/5...is-with-x4rsb/
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    384
    Systemingenjör
    Och här är hur man flashar den , 2,3 min in i videon beskrivs hur motagaren skall kopplas
    https://www.youtube.com/watch?v=jz6qnTsHcEE
    7 013
    Funkade det med en trivial mekanisk kortslutning så lär det väl knappast ha nåt med firmware att göra känns det som...
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    384
    Systemingenjör
    Om läser vad Håkan skriver så framgår det att var hans problem för länge sedan, inte brag93 problem.......
    7 013
    Ok - ursäkta att jag inte läste riktigt allt. Uppfattade det som att det var TS lösning men ack så fel jag hade..
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    384
    Systemingenjör
    Ok, Läser själv slarvigt ibland Kollar man på nätet så är de mycket om EU och icke EU- Firmware, måste tydligen vara samma i både mottagare och sändare för att det skall funka
    121
    Bondens åker
    Jag triggade på att det händer ingenting när bind knappen trycks för ts.
    Utan signal blinkar ledden sakta rött. När bind knappen trycks in så lyser ledden stadigt rött. Tror jag, kan inte kolla just nu.
    Om ledden fortsätter blinka sakta rött när bind knappen trycks in kan det vara en defekt bind knapp som för mej.
    Annars finns möjlighet med mismatch mellan sändare och mottagare.
