Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Problem med NAZE32 (6DOF) hjälp för faaan....
    Standard Problem med NAZE32 (6DOF) hjälp för faaan....
    Någon som är duktig på NAZE32 (6dof) har lite problem med att den gröna lampan blinkar och när jag väl kommer in i cleanflight efter att ha kortslutit booten så när jag ska ändra från uart1 till uart2 så låser de sig i rebooting... den gröna lampan lyser även fast batteriet är i..
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Förtsås inget av ditt inlägg. Varför kortsluta boot?
    Om du gjort något korkat flasha om ditt naze och rensa eeprom. Detta är en elektronik fråga.
    Om jag inte kortslutit den och "Flash on connect" och trycker connect efter jag har Flashat så kommer jag inte in i cf.. hur rensar jag eeprom då..?
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av brag93 Visa inlägg
    jag förstår fortfarande inte.
    Men du klickar i det när du flashar att du ska rensa eeprom.
    När jag kopplar in naze så blinkar den gröna lampan och jag kan inte koppla upp den till cf. Men om jag kortslutit boot samtidigt som jag sätter i kabeln och har "Flash on connect " på så Flashat den och sen går det att ansluta. Har inte lyckats få igång de på annat sätt.. men den gröna lampan blinkar hela tiden ändå..
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Men vad är problemet om det går att connecta efter att du flashat om. klicka bara ir att rensa minnet så alla inställningar fdörsvinner ställ in pid gå ut och flyg.
    Jaga får ingen kontakt med radion.. och vill veta vad det är som är fel
    . För de funkade klockrent för 1 vecka sen..
    Du menar att ja ska klicka i "full chip erase"?
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Ja
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Men radion har inget med din seriell port att göra.
    Okej... nu fick jag de att funka
  1. Naze32 rev6 dof10 problem i clean flight
    Av FreddeQuad i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2017-08-22, 21:15
  2. Hjälp med el för gps samt ev fpv för fms1280
    Av Killenheladagen i forum Elmodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 12:16
  3. Spektrum DX6 med Naze32.. hjälp tack..
    Av GREVEN i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-11-16, 16:13
  4. Hjälp...problem med gaui.
    Av pioon i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 18:56
  5. Problem med min Trex... Hjälp?
    Av wezpa i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-08-21, 17:16
