Ämne: Firstar 2000 V2 motor problem.
    Standard Firstar 2000 V2 motor problem.
    Tjena köpte nyss mitt plan från hobbyking.. fixade ihopp den o kopplade in med min at-10 kontroll..
    Allt funkar förutom motorn som gör konstiga ljud enda tills man ger gas då lägger ljuden av men motorn snurrar inte.
    Throttlen är kopplad till kanal 3 där den ska va och kanalen/radion funkar då ja provat den på kanal 3 me annat.
    Någon som vet?
    Youtube länk https://www.youtube.com/watch?v=XanBxxbastg
    Ta bort propellern!
    Reversera throttle-kanalen. Den verkar vara i programmeringsmode nu.
    Gör en max-min-programmering. =) (sändare på, max gas, ack i flyg, vänta på max-beep, dra ner gasen, vänta på min-beep, gasa lite, klart).
    Wow tack för snabb hjälp fått igång han dock så verkar den snurra åt fel håll nu o blåser luften fram istället. nån idé?
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    Koppla isär 2 av de tre motorkablarna som går mellan fartreglage och motor.
    byt plats på dem så byter motorn rotationsriktning.
    Matsa...
    I hangaren:
    *Jas 39 Gripen EDF * P38 Lightning EP * 2 motorig Funcub
    aha nu ser ja kom kopplat fel från hobbyking . Allt fixat nu tack för snabba svar
    6 474
    Här går det undan, vet du!
    Men jag blev nyfiken på sändaren, "RadioLink", kan du berätta mer om den?
    Antal kanaler?
    Kompatibel med...?
    Antal modellminne??
    osv.....
    Antal kanaler?
    Kompatibel med...?
    Antal modellminne??
    osv.....
    Köpte den på banggood då den nu är på rea..
    http://www.banggood.com/Radiolink-AT...-p-915395.html
    Vet inte själv så mycket om den men du kan läsa lite där iaf ^^ ska va en kopia av en futaba som går på 6000 men denna kostar 1200 .. verkar funka rätt bra förutom att ja fick min med lite glapp i startknappen men banggood va villiga att ersätta mig. :P
