Ämne: Placering av sändarantenn
    Standard Placering av sändarantenn
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1437894606.939471.jpg
Visningar:	154
Storlek:	268,2 KB
    Kan denna montering av sändarantenn störa videon?
    Radio Sändare 2,4ghz
    Video 5,8 ghz boscam/
    200mW sändare på trin.
    Jag får max 40-50 meter innan bilden börjar flimra.
    Video sändaren på trin matas med ett LP filter på samma acc som det övriga. (3 cells)
    Har försökt att hålla isär allt på trin så gott det går.
    Jag svarar själv.
    Det är min radio som stör
    Hur skärmar man bäst av radion? Alutejp kopplad till jord?
    Nov 2007
    427
    Har du samma polarisation på vTx/Rx -antennerna?
    Tyvärr kan det vara så att din sändare skickar ut övertoner från 2.4Ghz till 5.8Ghz. Separerade antenner är den enklaste, om än opraktiska, lösningen. Att sätta ett lågpassfilter på sändarantennen som tar bort 5.8G övertonerna skulle kanske funka, men då kan man påverka räckvidden negativt.
    Det kan också vara så att din video-Rx tar in 2.4Ghz signalen och skapar egna interna övertoner som stör. I sådana fall kan ett filter på video-Rx-antennen hjälpa. T.ex: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Antennas.html
    Att skärma av med alutejp ger väl ännu mer begränsning i räckvid.... Låter väldigt riskabelt.
    /A
    När jag testade att flytta runt skärmen så fick jag mer störningar om jag höll skärmen rakt över elektroniken i radion.
    Så därför tänkte jag skärma av elektroniken i radion inte själva antennen. Men lågpass filtret kanske inte är så dumt.
    3 299
    Vad använder du för 2.4 system?
    Jag använder frsky. Jag har flyttat radio antennen något och det verkar fungera bättre.
    Stör alla radio sändare lika mycket?
    3 299
    Har faktiskt aldrig hört att 2.4 stör, måste vara en dålig modul eller antenn.
