Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Minimoa
    LIPs avatar
    1 301
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Standard Minimoa
    På grund av denna strålande.... förlåt.... "strilande" sommar har jag tagit beslutet att starta vinterns projekt redan nu.
    Det blir en skalaseglare, MINIMOA efter Chris Williams ritning, spv: 4,8m. https://www.youtube.com/watch?v=0BtE79cV4Kw
    En liten film från ett bygge. https://www.youtube.com/watch?v=7cQr9Dh9eaA
    Har som vanligt börjat gå ifrån ritningen lite då jag tycker att det bör bli lättare att genomföra kroppsbygget enligt min lösning.
    De två longerongerna upptill och nertill skall enligt ritning vara 6mm och att man skall bygga vänster kroppssida först med plankning och därefter skall man, som jag tolkar det, limma spanten på höger sida på den kroppshalva som är byggd.
    Jag har gjort som följer istället, började med att rita av vänster kroppsida på en transparent ritfilm och vände den sedan uppner och byggde på den som då blev höger kroppssida. Longerongerna har jag då istället tillverkat av 3mm och när då kroppssidorna är färdiga så limmar jag ihop kroppssidorna/longerongerna med varandra. Longerongarna blir då i praktiken lamellimmade och jag inbillar mig att dom blir styvare också.
Namn:	P7260134.jpg
Visningar:	200
Storlek:	98,9 KB
Id:	53583 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P7260135.jpg
Visningar:	154
Storlek:	68,1 KB
Id:	53584 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P7260136.jpg
Visningar:	148
Storlek:	70,6 KB
Namn:	P7260138.jpg
Visningar:	141
Storlek:	76,8 KB
    Målsättningen är att montera in en fällbar motor i ryggen för att kunna ta mig upp i luften. Systemet har jag fått att fungera det är bara att anpassa den till Minimoa.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    6 498
    Härligt med ett rejält pinnabygge!
    Och Minimoa'n är bara sååååå grann!
    LIPs avatar
    1 301
    Har kommit lite vidare med modellen, ja Tomas..... jag tycker att det är en charmig modell som ser ut att flyga bra på film i allafall.
    Har också tillverkat hjulfäste, även här har jag gått ifrån ritningen då jag tycker att det blev lite klen infästning. Limmade fast några hårdträbitar och skruvlimmade fast fästena.
    Har "ribbat" upp cockpit på ena kroppshalvan med 1,5mm ply. Istället för att limma varje ribb med vitlim valde jag att endast häfta ribben med en droppe Ca vid varje hjälpspant och sedan strukit med Biltemas laminatepoxy och sett till att det kommer ner i varje längsgående skarv.
    Det är av bekvämlighetsskäl jag gör så, blir mindre söl än med vitlim samt att jag antar att det är lättare att slipa härdad epoxy än torkat vitlim.
Namn:	P8140139.jpg
Visningar:	138
Storlek:	108,5 KB
Id:	53968 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8140140.jpg
Visningar:	133
Storlek:	109,2 KB
Id:	53969 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P8140141.jpg
Visningar:	113
Storlek:	93,4 KB
    /Lasse
    LIPs avatar
    1 301
    En liten uppdatering, har limmat ihop kroppshalvorna och limmat in vinginfästning. Eftersom det verkar i princip vara omöjligt att få tag på kraftigare platt/vingstål fick jag även här gå ifrån ritningen och använda mig av kolfiberrör istället. Kommer förmodligen att innebära att jag får göra nya rotspryglar men det är ju överkomligt.
    Har förberett att planka ett segment av kroppsryggen och kommer att försöka med att använda tekniken med vitlim och strykjärn. Hela bakkroppen skall plankas med 0,8mm ply. Sista bilden visar det bitar som skall plankas.
    Eftersom jag har fått för mig att det skall in en fällbar el-motor i ryggen kommer jag att gjuta av främre delen av ryggen för att sedan ta upp ett hål samt gjuta luckor i avgjutningen.
Namn:	IMG_20150826_111950[1].jpg
Visningar:	113
Storlek:	56,1 KB
Id:	54301 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20150826_112212[1].jpg
Visningar:	106
Storlek:	48,7 KB
Id:	54302 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20150901_201721[1].jpg
Visningar:	112
Storlek:	57,4 KB
Namn:	IMG_20150901_201744[1].jpg
Visningar:	110
Storlek:	52,6 KB
Id:	54304 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20150901_201755[1].jpg
Visningar:	91
Storlek:	41,2 KB
    /Lasse
    6 498
    Hej Lasse!
    Hittar du inget vingstål?
    Jag har använt platt-aluminium som 'vingstål' med framgång! Tillochmed den större Cassutt'en har sådant vingstål. Blir sk*t-starkt 'på högkant'.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post358920
    Som huvudbalk har jag använt 2x30 mm alu, och limmat ihop en hylsa runt balken. Den balken limmas sen in mot vingens huvudbalk.
    Borde finnas sådana aluprofiler i olika dimensioner i en välsorterad byggaffär, typ Bauhaus eller Hornbach.
    LIPs avatar
    1 301
    Hej Lasse!
    Duralplåt är jag inte främmande för, det brukar jag själv använda för det mesta som vinginfästning men det har bara varit på motorkärror. Håller med om att det är starkt som tusan men jag tycker att profilen är lite väl tunn till Minimoan.
    Det blir nog ett ordentliga momentkrafter vid en häftig upptagning med en spännvidd på 4,8m.
    /Lasse
    LIPs avatar
    1 301
    Det var ett tag sedan det blev någon uppdatering här, det händer inte så mycket på det här området just nu men det kommer.
    Har lagt det mesta krutet på att lösa problemet med en fällbar motor i "ryggen", tror att det skall fungera nu men det är bara på provstadiet än.
    När jag ändå hade skärmaskin uppmonterat passade jag på att skära ut några limjiggar för vingarna, det är i första hand för att kunna limma in en bra skränkning på vingspetsarna.
Namn:	PA270002.jpg
Visningar:	116
Storlek:	70,5 KB
Id:	55301 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PA270001.jpg
Visningar:	117
Storlek:	90,4 KB
Id:	55300 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PA270003.jpg
Visningar:	118
Storlek:	80,6 KB
Id:	55302 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PA270004.jpg
Visningar:	91
Storlek:	86,2 KB
Id:	55303 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PA270005.jpg
Visningar:	96
Storlek:	87,8 KB
Id:	55304 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PA270006.jpg
Visningar:	107
Storlek:	55,7 KB
Id:	55305 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PA270009.jpg
Visningar:	107
Storlek:	50,3 KB
    En liten videos på motorn: https://www.youtube.com/watch?v=zkLS...ature=youtu.be
    /Lasse
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    klippet är privat...
    LIPs avatar
    1 301
    Citat Ursprungligen postat av Flahultarn Visa inlägg
    Konstigt, det stod att det var publikt när jag lade in filmen.
    Någon som vet hur man ändrar på det.
    /Lasse
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Gå in i videohanteraren på tuben och ändra listningen från "Privat " till "Offentligt" Och glöm inte att spara...
    LIPs avatar
    1 301
    Nu skall det fungera.
    Tack för hjälpen Flathultarn
    /Lasse
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Vad har du använt för elställ ?. Ser ju väldigt bra ut vi får hoppas på en lång vinter
    /Ulf
    LIPs avatar
    1 301
    Jag köpte ett sånt här ställ för att testa med: http://www.aliexpress.com/item/Giant...rchweb201560_9
    Kraften verkar räcka till redan på 4,8 volt men jag kommer nog att köra med 7,4 volt. Gängade upp hålet till M6 och skruvade i en stump gängstång som jag sedan monterade "stolpen" på som är tillverkad av 16mm alu-rör.
    /Lasse
