Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kondensator borstad motor
    Standard Kondensator borstad motor
    La ut frågan i en annan tråd men tar upp den här också. Har två Graupner Turbo 700 borstade 12V motore som inte vill gå. Har förstått att det behövs en konding som ska parallellkopplas vid matningen till motorerna. Hur avgöra vilken konding som behövs? Fartreglaget är på 20 A för multimoter.
    Oct 2010
    453
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Jag grävde fram min gamla Graupner Speed 600 8.4V. Där sitter en 0,47 mikroFarad. Men jag trodde den främst var ämnad som avstörning för RC-prylarna. 700 var bara en "större" variant av samma motor tror jag. Borstade motorer bör gå bara man lägger spänning på.
    3 299
    Först skall man fråga sig, vilken frekvens kommer jag köra på, 35, 40 eller 2.4?
    Citat Ursprungligen postat av Pelleflygare Visa inlägg
    På borstade motorer monterade man en kondensator mellan plus och minus och ibland en från vardera plus och minus till metallhöljet. En borstad motor är en kraftig störningskälla och kondensatorerna minskade störningarna. Motorn som sådan fungerar utan avstörningskondensatorer.
    /Leif
    Sep 2014
    49
    Färggubbe
    TullingeMF
    Det där lät luddigt!
    Koppla mororna direkt mot batteriet! Funkar det så är det fel på reglaget (eller ett borstlöst reglage)!
    Avstörningsfilter har inte med funktionen hos motorn att göra, Frekvens ändå mindre!
    7 013
    Tja - t ex så var 35 MHz-anläggningarna rätt störningskänsliga för elektriska störningar så helt irrelevant var inte frågan trots allt.
