Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: saito 100
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Standard saito 100
    hej
    för att få bättre smörjning på kamaxeln finns det några knep som ni vill dela med er av .har letat i över två timmar löst om t-stycke på vevhusvent borra i framkant .låter osäkert någon som har bilder och vet något får hjälpa till
    tack på för hand Fredrik
    1 580
    Såg en variant där man återanvänder oljan och därmed sparar soppa, kanske inte helt det du letade efter men intressant
    http://www.breezyhillrcflyers.com/fo...hp?topic=282.0
    6 937
    Den varianten har jag fabriksmonterad på en SC .72:a.
    Dock smörjer den väl inte kamaxeln, däremot återanvänder den vevhustryckets ´spillolja´, som sugs in i förbränningen igen....
    Tanken ska väl vara att få mindre kladdig kärra.
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Jo dom artiklarna såg jag. Har läst att kamaxel får dåligt med olja. Då vevhus ventilation går ut bak så kommer inget fram. Tydligen vanligt på Saito 100. Även sämre lager på visa. En fördel är att oljan åter cirkulerar mindre kladd
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    ingen som har några bra förslag. tänker plocka isär motor .något man ska tänka speciellt på angående saito motor
    Michaels avatar
    1 655
    Jag hade också smörjningsproblem för kamaxeln. Det lät illa efter några minuters flygtid och när jag öppnade upp var det snustorrt. Problemet tycks bestå i att det visserligen finns en oljekanal fram till kamaxeln men inget utlopp vilket gör att det aldrig blir något flöde av olja. Onekligen ganska klantigt av SAITO kan man tycka. Jag borrade och gängade ett hål för en trycktanksnippel på sidan av kamaxelhuset på min FA-100. Efter det har jag inte haft några problem med smörjningen.
Namn:	IMG_20150801_192210.jpg
Visningar:	205
Storlek:	137,7 KB
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
Visningar:	205
Storlek:	137,7 KB
    har du pluggat igen original utlopp
    Michaels avatar
    1 655
    Nej
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    okej .går bägge ut i det fria eller går någon in i insugsröret
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    funkar mycket bra drog även upp till insugnings röret .pluggade igen original vevhus ventillasion
    Lelles avatar
    1 439
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Vire och alla andra.
    Fick ögonen på din artikel och skiver hur jag gjorde med min Saito 300T där jag fick problem med kammen och lyftarna som började skramla nästan omgående efter bara någon timma i drift. Trodde naturligtvis att det var ett fabrikationsfel och lämnade motorn till Lars Lindström (sign saito) som är Saitos representant när det gäller garantier. Inget fel på motorn, men kammen måste smörjas.
    Detta tipset fick jag från Lasse och har använt det sedan 2008 och motorn går klockrent än i dag med flitig användning.
    Tipset: Fyll en oljekanna med olja (jag använder klotz) pumpa in olja via nippeln under kammen och vrid sedan runt motorn några varv och du har en kamaxlel som får ordentlig smörjning. Denna rekommendation ska visst stå i Saito´s manual. Numera gör jag sålunda; sätter fast slangen från oljekannan till nippeln slår igång motorn på tomgång och pumpar in olja medanden är igång. Stannar motorn tar bort slangen och flyger. Inga problem efter 7år, och aldrig plockat isär motorn under dessa år.
    Dec 2008
    52
    pensionerad Bilmekaniker
    Tullning mf samt på Öland borglanda moddellflyg
    heja Lelle
    kull att läsa dit inlägg.
    Jag har bland annat en saito 100, har alltid tryckt in olja inga missljud eller torra kammar.
    lite mera jobb att modifiera motorn än att bara trycka in lite olja före å efter flygdagen.
    Lasse Tullinge mf
    Michaels avatar
    1 655
    ... Detta tipset fick jag från Lasse och har använt det sedan 2008 och motorn går klockrent än i dag med flitig användning.
    Tipset: Fyll en oljekanna med olja (jag använder klotz) pumpa in olja via nippeln under kammen och vrid sedan runt motorn några varv och du har en kamaxlel som får ordentlig smörjning..
    Problemet är att på åtminstone den Saito FA-100 som jag äger finns ingen nippel under kammen. Den enda nippel som finns sitter i bakplattan. Därav att jag behövde modifiera min motor med en egenmonterad nippel i kamaxelhuset. Det kan vara så att senare utgåvor av motorn förses med denna modifiering redan vid tillverkningen.
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Standard Saito100
    Lika på min saito 100 och 180 .har borrat om vevhusventilationen till kamaxel lockett sedan dragit returen till insugnings Röret .verkar fungera bra
    Aug 2013
    327
    Trelleborgs modellflygklubb
    Detta var ny info för mig, är inne på min femte Saito och har aldrig behövt smörja extra.(en 30a, två 91or och två 82or)
    Lelles avatar
    1 439
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av Saito Visa inlägg
    heja Lelle
    Lasse Tullinge mf
    Hej Lasse. Ditt tips är ovärderligt.
