Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ljusslingor på mitt plan
    Standard Ljusslingor på mitt plan
    Har suttit och funderat lite på hur det skulle fungera och om det skulle fungera, att sätta typ LED ljusslingor längs med mitt Dynam Sbach 342 för att kunna flyga även när det börjar skymna? Är väldigt dålig på elektronik, någon som har nå ideer på hur man skulle kunna gå tillväga?
    Tacksam för svar!
    Med vänlig hälsning,
    Joakim
    karstenas avatar
    Oct 2012
    381
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    ja det er ikke noget problem. De vil selvfølgelig tage lidt kraft, men ikke mye. og sæt dem på undersiden af vingerne om du skal have dem andre steder end på kroppen. På oversiden vil de skape turbulens og mindre lyft. Der findes speciell led-kapler for dette. Du kan også fåtag i små 12v led "pære" som passer fint i balansestikket. De Lyser som bare f.... og bruger 1,2 w. http://www.harald-nyborg.se/led-lamp...-smd-3185.html de er på størelse med en 5 kr og vejer 5 gram. har køpt to i dk for 9dkkr stykket. tænker at bruge dem på en bryder som landingslys.
    Skulle behöva få förklarat lite närmre för mig exakt vad som behövs och hur det skulle kopplas för att göra det möjligt.
    2 723
    Jag har led-slingor i 2 av mina foamiesar, en Toro-vinge och en Stinson.
    Jag skar helt enkelt en lång skåra i vardera vinge, tryckte ner led-listen i skåran och limmade ihop vingen igen.
    Detta gör att det lyser igenom vingarna på både över- och undersida. Dessa är ju i EPP, som ju inte har samma densitet som "friggo" som din verkar vara gjord i, så vet ej hur det funkar på din kärra.
    Satte även ledlister på kroppens över- och undersida, men då direkt på utsidan.
    Ledlisternas kablar lödde jag sen fast på en balanseringskontakt som jag ansluter på ackens balanseringskontakt.
    Kolla slutet, med eget landningsljus...
    2 614
    Jag köpte 12V-ledslingor som jag kopplar direkt på 3S LiPo, samma som driver motorn. Det har jag på undersidan av min TekSumo (900mm vinge)
    2 723
    Jo, kör båda mina med 3S oxå, har kopplat de båda yttersta sladdarna i balanseringskontakterna = 12V
    Syns dina slingor igenom vingen?
    Man flyger ju mest med ovansidan emot sig...
    2 614
    Jag satte slingorna så det ska synas skillnad på upp och ner på den mörkröda teksumo. Vinge är svår att flyga uppåner. .. , jag får nog sticka till Australien för att klara av det (upp är som bekant ner i Australien).
    karstenas avatar
    Oct 2012
    381
    hangar4800-
    " jag får nog sticka till Australien för att klara av det (upp är som bekant ner i Australien). " det blir sku da vanskelig at stå på hovedet og flyve. Send bare flyet med long range fpv. så står du ret og flyet på hovedet.
    2 614
    Sök på ebay efter Cree XM L2 så finner du. Just nu t.ex. denna annons
    http://www.ebay.com/itm/4X-Cree-XM-L...MAAOxy63FSu6Ho
    Jag garanterar att de syns, jag har 3 st på cykeln och de lyser upp marken 100 meter bort. 10W så de suger kräm ur batteriet. Behöver 3,7V drivning (1S LiPo). Sätt 3 i serie till en 3S LiPo.
