Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: RCFlights "Combo 250 Quad Racer Extreme"
    Standard RCFlights "Combo 250 Quad Racer Extreme"
    Hej. Kollade in ett en av deras combopaket. Denna för att vara mer exakt:
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3782
    Med i paketet...
    1 st. Mini Quad 250 mm frame kit
    4 st. T-Motor MN2206 2000 kv Navigator Series
    4 st. EMax OneShot 20 A BEC
    1 st. Dynamo 1600 mAh 4S 40-80 C LiPo
    1 st. EMAX Skyline32 Flight Controller-Acro
    1 st. KNT Power distribution board
    1 st. Gemfan GF 6x4.5 gröna 4 st/fpk (CW)
    1 st. Gemfan GF 6x4.5 Pusher gröna 4 st/fpk (CCW)
    1 st. Krympslang för 4 mm
    Specifikationer för motorerna
    Högpresterande Coptermotor från Tiger Motors.
    Avsedd för multirotor, som tri/quad copter.
    MN2206-13
    Antal celler: 2 - 3 celler LiPo.
    KV: 2000
    Max Amp kontinuerligt: 18 A.
    Max effekt: 180 W
    Diameter: 27 mm
    Längd: 18.5 mm
    Axel: 3 mm
    Vikt: 30 g
    Tillbehör: Propadapter, + propadapter till Tiger kolfiberproppar (bricka), inkl. skruvar.
    Kabellängd: 6 cm.
    I det paketet får man med ett 4 cells batteri. Men om man kollar in specifikationerna för motorerna så är de avsedda för ett 2 eller 3 cells batteri. Om man skulle ta och köpa denna sak. Vad kan man förvänta sig av motorerna. Slits de ut snabbare? Är ett batteri med fyra celler onödigt i detta paket?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Dom är inte speccade för det men det spelar ingen större roll Men för ett år sedan var det prat om att magneterna lossade på t-motor 2206 om man körde 4s. Det bör dom väl ha rättat till vid dethär laget tycker man.
    Sålänge du kan flyga är det väl ett okej paket. Reglagen har jag inte läst något om dock. Men klarar dom BLHeli 14 med damped light så är det väl ett bra prestanda paket antar jag.
    Jag har haft samma ram men den ligger på botten av en sjö så jagk an inte säga så mycket om hållbarheten. batteri placeringen är dum på den ramen men jag förmodar att rcflight har valt det batteriet för att det ska passa tillsammans med en gopro där fram.
