Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 46
Ämne: eAk 250 Race Frame
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Standard eAk 250 Race Frame
    Här är min färdiga ritning.
    Ska orka fräsa ut den också och testa den.
Namn:	vip Racequad 02.jpg
Visningar:	201
Storlek:	46,7 KB
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Nu är ramen fräst. Ska montera ihop den. Kan bli tight att få dit fpv kameran märkte jag efter fräsning precis samma storlek som linsen typ. Men i värstafall går det ifall man skruvar fast dom efter man monterat kameran.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
Namn:	20150802_233630.jpg
Visningar:	185
Storlek:	70,2 KB
Namn:	20150802_233620.jpg
Visningar:	127
Storlek:	86,7 KB
Namn:	20150802_233611.jpg
Visningar:	123
Storlek:	61,1 KB
Namn:	20150802_233600.jpg
Visningar:	153
Storlek:	68,0 KB
    Sådär då var den nästan helt mobterad. Bara fixxa till kablarna som är lite långa och löda dit en xt60 kontakt också.
    1 581
    Spännande!
    Vad var syfte och målet med att designa den egna ramen? Några särskilda egenskaper du var på jakt efter?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Spännande!
    Minskat luftmotstånd, Minskad vikt och kvadratisk.
    Funderar på att kanske sälja den som ett uppgraderings kit till zmr 250. Efter att hag har provflugit den. Då om man har en zmr250 har man alla skruvar som behövs.
    1 581
    För att optimera luftmotståndet, borde det grundläggande inte då vara att vinkla motorerna ca 40 grader framåt och ha asymmetriskt landningsställ så man kan landa i hovring men när man kör full forward flight så är ramen nästan plan? Eventuellt låta bakre armarna vara på ovansidan buren för att få dem skära ren luft (om man vinklar motorfästet 40grader).
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Kan man också göra. Men det får bli en annan ram. Detta öt en kompromiss mellan minskat motstånd och hållbarhet. Ytan är mycket mindre än de flesta andra. Annars är det bästa en boll i mitten bara. Denna ramen klarar också reglerna att vinklade motorer ej är tillåtna.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Sådär var ute för en maiden. Den flyger riktigt fint Ska bara hysta på lite mera I så den håller nosen rätt när man släpper gasen helt.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    He he ökade gyro LPF till 98 och ändrat I nu. Så la jag på 0.3 TPA. Den flyger som en dröm.
    1 581
    Härligt! Kul när en design går i lås och funkar som man vill.
    Märker du någon väsentlig skillnad i luftmotstånd mot tidigare ramen med?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Har bara flugit hemma bakom huset, märker mest bara att den flyger väldigt locked in. Den går fort också. Måste ha någon med samma setup att flyga jämnte för att jämnföra. Ska göra ett experiment med att ändra looptime till 1650 istället för 1600 också. med 1500 blir motorerna varma och har sync problem.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    3S test flygning
    Skit det hade växt igen med sly i skogen annars hade jag kommit runt. Var inte så sist jag kollade där.
    1 581
    Ohoj! Riktigt rapp på 3S Snyggt byggt.
    Jan 2013
    357
    Letar
    Den nya ser riktigt nice ut.
    Smart att göra den så smal, borde bli mindre luftmotstånd. Sen vet inte jag om luftmotståndet påverkar tillräckligt mycket för att det skall märkas men det kan ju inte skada. Det ska bli spännande att raka mot dig och se om det blev någon skillnad. Nä, nu måste jag ut å träna. Over and out.
    Grym respons och fart. Har du provat sätta acc_hardware = 1 / emf_avoidance = 1 i CLI ?
    Provade det häromdan.
    Den första stänger av beräkningar för accelerometer / levelmode så finns bara rate kvar men man får mer processorkraft över, den andra överklockar till 72mhz. Min looptime blev iaf mycket stabilare med dessa två. Du kanske redans visste detta men tänkte kan posta iaf om nån annan inte visste
    Horizon och Angle mode försvinner helt så man vet. Finns inte ens kvar i mode tabben hehe.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Kan ju vara värt att testa. Trodde den var på 72mhz default.
    horizon och angle anväbder jag ju inte. Det gjorde stor skillnad på min andra att stänga av blackbox. Så ska testa detta också så kanske jag får renare motor ljud.
    Jan 2013
    357
    Letar
    Jag har inte datorn tillgänglig, därför måste jag fråga.
    Vilken version på Cleanflight är det som gäller för denna funktion. Jag flyger också bara rate så de andra lägena behövs inte.
    Schysst design! Påminner lite om "alien quad" med den smala profilen: http://impulserc.com/
    Vad väger ramen?
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Citat Ursprungligen postat av Mr. Rosso Visa inlägg
    Vad väger ramen?
    Ingen aning har ingen våg. Men lättare än min andra.
