Sidan 1 av 8 123456 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 149
Ämne: 3D Printad Spitfire
    Standard 3D Printad Spitfire
    Jo det är så att en av mina min hobbys är 3D Skrivare men jag har även flugit (krashat) lite för ganska många år sedan. Då med enkla eldrivna foam modeller från Parkzone.
    Men nu hittade jag en Spitfire här som går att skriva ut om man köper filerna för 20 usd och tänkte tipsa er om den här här.
    Jag är lite sugen på att skriva ut den själv men motor/prop ect verkar vara kanska så kraftfulla och dem rekommenderar ett 6-cell lipo. Tror ni att det går att flyga den på 3-cells lipos på 2200mah samma som Parkzone planen använder sig av?
    I så fall vilken motor/esc/prop bör man köpa då?
    I vilket fall så vore det kul och se om det verkligen funkar med ett 3D-Printat plan.
    Finns en liten artikel om den här
Namn:	3D-LabPrint-Spitfire.jpg
Visningar:	682
Storlek:	177,2 KB
    Senast redigerat av Rikard Karlsson den 2015-08-07 klockan 09:41.
    1 581
    Det kan nog går att flyga den på 2200 mAh 3s eller 1300 mAh 3S också. Det ser ut som han har en högeffektiv pankaksmotor från en multikopter i nosen som körs på 6S.
    Val av propeller beror på val av motor. Exakta dimensioner och tom vikt på planet underlättar att veta samt max dimensioner i batterihålalren.
    Fyll i med så mycket detaljer du har på dimensioner och rekommenderade delar.
    Jag frågade 3dlabprint om en 3s setup och fick länkar till dessa delar. Tycker ni dem är okej ska jag köpa filerna och ge mig på detta projekt!
    PDF på specs finns här
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00kv_380w.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
    prop – 9/6 the same as userguide link will be OK
    3 366
    Jag har nästan samma setup hemma och det blir säkert bra till din kärraharförmig den drog cirka 20A på fullt skaft. Kanske någon annan kan ge exakt siffra?
    1 581
    Du MÅSTE göra en bygglogg, printning, efterbehandling och erfarenheter av detta. Är riktigt sugen själv.
    Ena begränsningen som jag såg var en byggvolym på 195/195/150 och 0.4mm huvud, vilket inte borde vara knas för de flesta tabletop maskiner.
    Det finns ganska många videos att se på deras youtube sida: https://www.youtube.com/channel/UCdH...RmgurAA/videos
    1 581
    Citat Ursprungligen postat av Rikard Karlsson Visa inlägg
    Jo, men de är ju liiite biased En ärlig användarupplevelse är mer intressant än en designad instruktionsvideo.
    Jag ska se vad jag kan göra. Känner jag är ute på djupt vatten! Men nu har jag köpt filerna iaf och det är en väldans massa delar att printa ut.
    Så den första utmaningen kommer bli att kalibrera in printern så att det blir bra med mått, ytor ect. Ser att många av delarna är tänkt att printa med endast en perimeter på 0.42mm tj. Blir spännande det här.
    Nov 2014
    17
    Student, Fd. Försvaret
    Oj 0.42, se till att du har temperaturerna perfekta då, lätt att få delaminering vid så tunna ytor.
    Ja det vill till att man har koll på sina inställningar. Dem skickar med färdiga factory files om man använder Simplify3d vilket jag gör. Dock behöver man givetvis ändra en del i dem ändå.
    Det finns 5st färdiga factory files att göra så jag började med den som heter spitMk16_11_ailerons_etc. Använder mig av billig Kina PLA nu för jag misstänker att man kommer få printa om en del efter hand man upptäcker problem. Annars så skulle kanske PetG vara ett bättre val, jag har aldrig printat med det men det ska ju vara starkt och lite mer flexibelt.
    Första batchen kommer ta ca 7 timmar, så här ser det ut efter ca 2 timmar.
Namn:	CIMG0376.jpg
Visningar:	144
Storlek:	51,6 KB
    1 581
    Nice! Blir den supporten lätt att karva bort sedan?
    Ja det är frågan det. Vi får väl se, det värsta som kan hända är ju att jag får skriva ut en del av dem en extra gång vilket jag mer eller mindre räknar med att få göra på vissa delar.
    3 112
    Är det vettiga filer så är det billigt! Men men... jag skapar hellre själv för det mesta.
    Kör ut den i ABS eller PC så kan du smootha ytan, dvs smälta ihop den med lösningsmedel. (PC blir överlägset starkast.) Då får man en nästan homogen plastbit. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post320584
    Jag har printat mycket med ABS men jag tror inte aceton-ånga är vägen att gå på dessa bitar med så tunna väggar. Det finns så många olika material att välja på. Z-Ultrat är nått jag kanske provar om PLA verkar fungerar dåligt. Eller Polymax PLA men båda är rätt så dyra så det är inget jag väljer nu i första hand.
    Du har helt rätt i att skriva ut nått som man har designat själv är det bästa men i detta fallet så är det inget jag skulle klara av att rita upp själv tyvärr.
    3 112
    Nej, en spitfire skulle jag gå bet på. Men något som är flygbart och 3D-printbart hade jag gjort rätt väl :-)
    Då var första batchen med bitar klar. Ska analysera dem mer noggrant i morgon. Ser en del små problem, det ska bli intressant och se om supportmaterialet går får loss utan att något går sönder.
    1 581
    Vilken slicer andvänder du? Ett tag sedan jag forskade, själv har jag använt MakerBots egan mest mest Slic3r verkar vara riktigt kompetent, framför allt på intelligent support-struktur.
    Jag använder Simplify3d. Finns massor med inställningar för support.
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    3D-printade vingar lät instinktivt svårt. Ser fram mot att följa detta bygge och bli motbevisad!
