Sidan 6 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 149
Ämne: 3D Printad Spitfire
  1. #101
    Annars kan jag försöka flytta om delarna i simplify så att de står mer på sniskan. Vad har du för byggvolym?
  2. #102
    Feb 2014
    12
    Tullinge MF
    Citat Ursprungligen postat av DanielMedStortD Visa inlägg
    Jag byggde en Huxley för några år sen (artikel-serie i AoH) och den har väl 14x14x9,5, iaf i teorin. Risken är dock stor att den har för dålig precision för att bygga nåt sånt här. Precisionen blir sämre ju längre ut på printbädden jag kommer.
    Nä, ska jag prova nåt sånt så får det bli en bättre och större 3D-skrivare. Står dock inte på listan just nu, har andra projekt som står före i kön. I några av projekten ska jag rita och skriva ut prylar i Huxleyn dessutom, så helt utan nytta är den ju inte.
    Men kul att läsa om detta! Och vore kul om nån dök upp på en tävling med en sån därnna...! Min bedömning utifrån de setups ni kör med är att kärran kommer att vara väl i klass med övriga i startfältet. Den ser dessutom slimmad ut - men inom reglerna - vilket inte gör prestandan sämre.
    Finns inget så kul som Aircombat...
    /Dix
  3. #103
    Citat Ursprungligen postat av Dix Visa inlägg
    /Dix
    14x14x9.5 är lite litet för att skriva ut på, då vissa delar är runt 150mm höga
    Jag har tänkt försöka komma på någon tävling måste bara få in lite flyg tid innan
  4. #104
    Ska erkänna att jag hade glömt bort denna tråden. Och det tog mig ända tills idag innan jag limmade ihop alla delarna, uselt jag vet. Ganska coolt att en sån här stor sak kan komma från en vanlig 3d-skrivare iaf.
    Men jag är ju ingen flygare direkt utan en 3d-printare, det är min bortförklaring för detta dröjmål. Jag hoppas det inte tar lika lång tid för mg att få i elektroniken....
  5. #105
    Citat Ursprungligen postat av Rikard Karlsson Visa inlägg
    Snyggt bygge!
  6. #106
    AnWis avatar
    Dec 2014
    86
    Allsysslare
    FK Gamen
    Hur mycket PLA går det åt och ungefär hur mycket kostar en utskrift av en Spitfire?
    Har bara börjat titta på 3D-skrivare men klubben tänker börja med Air Combat och då kan det bli mycket aktuellt med 3D-utskrivna plan och delar.
    Anders W
    FK Gamen
    Norrköping
  7. #107
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Har för mig att jag räknade ut kostnaden till 70kr. Löjligt lite var det iallafall. Gick åt en del plast innan jag fått ordning på utskriften men då var jag total nybörjare.
    Skickat från min Nexus 5X via Tapatalk
  8. #108
    AnWis avatar
    Dec 2014
    86
    Allsysslare
    FK Gamen
    Tack för info.
    Svårt att tillverka plan billigare än så alltså.
    Jag tar gärna emot tips var ni köper filament. Det är väl PLA som gäller om jag försått tråden rätt.
    Anders
  9. #109
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Klickade hem en Messerschmitt BF109 från 3dlabprint.com häromdagen, så nu har jag lite att göra igen. Blir två st utskrivna, en till mig och en till en kompis.
    Vad gäller filament har jag printat Spitfiren med Kjell & Co:s filament. Nu blir det en rulle från Conrad, Verbatim.
  10. #110
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Jag är otroligt sugen på deras Mustang. Fast min printer är egentligen för liten. Måste skala den till 85% för att passa på printbordet vilket de på 3dlabprint inte rekommenderade. Förstår inte riktigt varför. De rekommenderade istället Spitfiren men de filerna tar inte Slic3r som jag använder för slicningen. Har försökt köra Cura men får det inte att funka alls. Vet inte vad det beror på.
  11. #111
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Testa Mattercontrol, det kör jag.
  12. #112
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Den ser ju trevlig ut och ska testas. Tack för tipset! Tror inte jag sett den innan men har inte letat aktivt efter ersättare då jag tyckt Slic3r funkat braända till nu....
    Senast redigerat av Flahultarn den 2016-12-10 klockan 11:32.
  13. #113
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Blir inte riktigt klok på hur stora delarna är...
    Någon som printat Spitfiren, kanske skulle kunna vara så vänlig och mäta hur stor största del är på printplattan. Har en minikossel med 170 diam cirkulär byggyta och börjar misstänka att det är kvadratisk 150x150 som går åt och då är jag uträknad igen. Men hoppet är det sista som överger mig...
  14. #114
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Håller på att printa Messerschitten nu, testar Cura nu. Verkar också fungera fint.
    Största mått kan jag kolla när jag kommer hem!
  15. #115
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Det vore mycket uppskattat =)
    Kollade på BF109 också och får vingroten till att vara ca 210 mm. Enligt vad jag kan extrapolera från bilderna som finns tillgängliga skulle Spitfiren ha en vingrot på ca 220 mm men jag får inte ihop det.
    En variant vore förstås att dela de stora bitarna i STL-filerna, för de får man väl också och limma ihop även i den ledden. Tror du det fungerar?
  16. #116
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Borde ju funka om du kan "kapa" upp dem i lämpligt program. STL är väl inte ämnade för att redigera egentligen så ibland blir det lite knepigt.
  17. #117
    Jag håller på och printar deras Edge.. Funkar skitbra med min geeetech i3 och simplify3d. Skulle vara jävligt kul om han kunde ta fram något plan liknande funjet/baiojet också
  18. #118
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Citat Ursprungligen postat av Flahultarn Visa inlägg
    Glömde svara, sorry. De måtten du fått fram stämmer, tyvärr...
  19. #119
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Det är lugnt, men tack för att du bekräftade iaf.
    Jag har delat på testbilen och det ska nog funka. Det var lite pilligt. Försöker nu hitta printerinställningar som fungerar.
    Förmodar att mycket hänger på vilken skrivare man har, men hur snabbt kör du?
  20. #120
    3 112
    Nu vet jag inte vad du har för printer, men jag som är lite som jag är hade ju förlängt printern istället för att kapa i filerna. Det är en enkel sak att förstora printern så du får ner antalet skarvar. Tänk att printa kroppen i två delar och vinghalvorna i en del var. Det kostar ju bara lite längre "gängstänger" till printern. Att börja dela filer är i mina ögon fel ände att börja i.
