Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Servons strömförbrukning en dimma
    Hörru, enligt IMAA's regler så är 2032 mm vingspann klassat som Giant Scale och min är 2055 mm. ;-)
    Nej det drog en hel del mindre än jag trodde. Skulle jag ha haft några armar till hade jag kunnat hålla emot rodrena lite och sett om det var stor skillnad.
    Servona är rätt monterade. Utslagen får jag testa fram lite mer, men ingen binding som det är nu. Inget tar mekaniskt i någonstans och alla utslag går lika lätt till och med längre än de ska användas. 90-graders centrum och lika utslag åt bägge håll. Aluarmar, osv.
    Standard Servons strömförbrukning en dimma
    Hitec 7245 i en extreme flight 540 edge dock endast 60". Flygstil är 3D men inte extreme.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1439050473.713871.jpg
Visningar:	52
Storlek:	27,8 KB
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1439050480.591377.jpg
Visningar:	36
Storlek:	28,5 KB
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1439050485.702213.jpg
Visningar:	37
Storlek:	28,4 KB
    3 313
    Förlåt, visste inte att du skulle till USA och flyga. Men i mina ögon är det ändå en liten kärra. Skaffa en sådan där logger eller koppla ett mätinstrument med minnes funktion till batteriet och flyg en kort tur och läs av. Då kan du iallafall börja flyga och skulle det vara så att du ligger pågränsen är det bara att uppgradera.
    Lycka till.
    Michaels avatar
    1 538
    För att en BEC ger konstant spänning till servona. Igen, om du begär "snapproll" så skall det bli en snapproll varje gång inte fyra varv när acken är full och två varv när den är tom.
    Då har du nog väldigt dåliga ackar. LifePo har en väldigt flack urladdningskurva och spänningsändringen under urladdningsfasen är knappast märkbar i praktiskt bruk.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    JOhlsson, vad har du loggat det där med?
    Kenneth... Inte ska jag till amerikat. Jag bara påpekade att jag tyckte flyget var stort, men det är i jämförelse. :-)
    Jag måst skaffa en logger, den verkade praktisk.
    3 313
    Ja , skaffa en logger, jag tror jag själv skall göra så, då får man veta istället för att gissa!
    Jeti ds-16 och mezon fartreglage (inbyggd 10A bec)
    1 480
    Liten jämförelse (dock mindre plan och lite annan typ av flygning är du förmodligen kommer att göra med ditt plan Ålänningen):
    I min 2 meters F3A kärra, Sebart MythoS Pro, har jag ett Jeti/Hacker Master Mezon fartreglage med BEC. Jag använder BEC:en att ge ström till servona och mottagaren (och använder en Scorpion Backup Guard om BEC:en eller flygbatteriet skulle paja).
    I loggen på fartreglaget, som jag kollar på ibland med JeitBox inlopplad, så har BEC:en hittills aldrig behövt leverera över 1,5 amp. Gick iväg och kollade i loggen nu och på Max BEC current var 1,3 amp registrerad som högsta värde vid förra flygningen.
    Nu är F3A flygning ganska mjuk flygning och nu är detta flygning enligt Nordic programmet som ej innehåller några snapprollar och liknande, så skulle man flyga FAI's P-15 eller F-15 programmen där det finns snaproll med skulle kanske strömförbrukningens maxvärde bli lite mer.
    Servon jag använder är Futaba BLS551 (två till skev- och ett sidorodret) och BLS153 (två till höjdrodren). Dessa Futabaservon är digitala "brushless" servon.
    emcotec DPSI Micro DualBat 5.9V/7.2V F3A Edition - dual power supply, är nog rätt populära i många F3A maskiner:
    http://shop.rc-electronic.com/DPSI-S...r=A11057&p=541
    Den är lik den du har.
