Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Openpilote
    Standard Openpilote
    Vad har jag gjort för fel? Fick upp dessa medelanden efter att jag tryck på upgrade knappen (av någon helkorkad anledning). har försökt följa anvisningarna men hittar inget
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    449
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Du skall använda denna version av Open Pilot RELEASE - 15.02.02 om du använder CC3D eller ATOM
    Inte 15.05.01
    Kollade men det är version 15.02.02
    Provade att erase and reset men så fort jag laddar inställningar så blir det samma. Så här står det om kortet
    Jag fick en sådan bugg en gång. Fick gå in i data editorn och ändra alla flightmodes till rate på roll, pitch o yaw o manual på throttle.
    Det funkade efter det... kanske samma fel du har.
    Jag gjorde en ny setup, och då var det ok, men sen gick jag in och ändrade på flight switches för att kolla, och felet var att jag satt en gps relaterad funktion på "thrust" där ser man vilken nybörjare man är
