Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: En motor blir varm på Hexa
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Standard En motor blir varm på Hexa
    Hej vill ha experternas utlåtande
    Igår flög jag med min hexa då den efter ett tag började rycka/ hacka lite och jag såg vid något tillfälle att en propp tappade fart , landade och kände på motorerna då var den motor där proppen tappade fart väldigt varm , dom andra knappt ljumna , escar känns normala , är den motorn kass eller vad tror ni ??
    Tack på förhand
    Bor i Malmö
    3 313
    Om en motor blir varm kan det bero på att lager är dåliga, lösa magneter eller esc ger fel timing till motorn.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    tackar ! Det kan alltså även vara escen trots att den inte var speciellt varm ?
    Bor i Malmö
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Tror jag börjar byta esc , motorn känns Ok när man vrider på den
    Bor i Malmö
    Växlat mellan två motorer/ESCs för att utesluta? Tar inte länge löda om och se vad som felas om du inte har gjort nån specialare. Kom ihåg dra i motorn när du "testar" vrida på den. En av mina motorer gick bra när man roterade på den, men skorrade när jag drog upp den så som en propeller gör. Lagrena slut.
