Ämne: Förgasartratt till wallbroförgasare
    May 2008
    264
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Standard Förgasartratt till wallbroförgasare
    Var i hela friden kan man köpa en Förgasartratt?? Har googlat,men inga napp. Har en Dle 40cc boxer och vill montera en tratt på förgasaren,är en wallbroförgasare,bör väl ska finnas sådana!
    3 453
    Förr handlade jag av 3W eller ZDZ direkt från tillverkarna.
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Heter på Tyska "ansaugtrichter" - googla på detta så kommer en del upp - bl.a Toni Clark har sådana till DA motorer. Brukar vara cc anståndet mellan bulthålen som anger storlek.
    PF
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    På engelska heter det tydligen "Velocity stack" och finns hos "Just engines". Finns även hos "Troybuiltmodels". Bara googla på så hittar Du nog en passande tratt. Brukar anses att motorn inte spottar ut lika mycket bränsle ur förgasaren med en dylik tratt.
    Hej PF
    Gasmans avatar
    424
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    3 453
    Det finns två varianter, en där man ökar flödet (oftast formad som en en exponentionell kona) av luft till motorn för optimal förbränning/effektförhöjning och den andra som förhindrar att bränsle stänker ut ur förgasaren(ser ut som ett rakt rör svetsad på en platta).
    7 022
