Var i hela friden kan man köpa en Förgasartratt?? Har googlat,men inga napp. Har en Dle 40cc boxer och vill montera en tratt på förgasaren,är en wallbroförgasare,bör väl ska finnas sådana!
Förr handlade jag av 3W eller ZDZ direkt från tillverkarna.
DS-24 operatör.
Heter på Tyska "ansaugtrichter" - googla på detta så kommer en del upp - bl.a Toni Clark har sådana till DA motorer. Brukar vara cc anståndet mellan bulthålen som anger storlek.
PF
Hej igen
På engelska heter det tydligen "Velocity stack" och finns hos "Just engines". Finns även hos "Troybuiltmodels". Bara googla på så hittar Du nog en passande tratt. Brukar anses att motorn inte spottar ut lika mycket bränsle ur förgasaren med en dylik tratt.
Hej PF
//Mange
www.strangnasmodellflygare.se
Det finns två varianter, en där man ökar flödet (oftast formad som en en exponentionell kona) av luft till motorn för optimal förbränning/effektförhöjning och den andra som förhindrar att bränsle stänker ut ur förgasaren(ser ut som ett rakt rör svetsad på en platta).
DS-24 operatör.
