Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 100
Ämne: BYGGE - SkyWalker X5 UAV Ortofoto-vinge
    Är det en 632 Rx?
    Motorn ser väldigt vinklad ut - har du mycket upp-trim på rodren?
    det stämmer.
    är en 632 med ibcrazy Pepperbox
    Har vinklat den med medföljande distanser enligt instruktionen. Men jag håller med. Känns som en galen motorvinkel
    Ok är den flugen än?
    Är allt sugen på att behålla min ändå, gillar linjerna, storleken och designen på X5:an ...
    Väntar på APM och fpv prylar som bör komma i veckan.
    Blir nog ingen Maiden förrän den är helklar.
    Behåll den och bygg den. Gillar verkligen storleken på den,
    Först köpte jag denna setup till X-5:
    - Motor: EMax Grand Turbo GT2820/05 1180KV 2,3kg thrust, 140g
    - Spinner: Folding alu
    - Blad: 3 olika blad 9, 10 och 11" för nämnd spinnern
    - ESC: HobbyWing FlyFun 60A 2-6S 5V@3A SBEC
    - ESC-programmerare: HobbyWing
    Det intressanta är att det står 7,4-11,1V på motorn och på lådan står det 2-4S och den ska köras på 4S har vi tänkt.
    Det står på motornatt den ska ha 10-11" propeller, men på lådan står det 9x4.7" eller 12x6". Man blir ju lite fundersam.
    Webshoppen dubbelkollade (även med tillverkaren) att motorn ÄR för 4S. Feltryckt etikett på motorn. Hade vart galet om man flög med en rökstrimma... Phust!
    Skippade jättemotorn.
    Det nya paketet med ESC och motor vägde 100 gram mindre än föregående.
    Blev en Tiger Motors AT2216-8 1250KV 260W 2-4S
    Samt ny ESC: HobbyWing FunFly 40A OPTO 2-4S
    Propellerbladen gör att det blir 9,6x6", 10,6x6" (som jag börjar med) samt 11,6x6".
    ESC och motor och folding prop med spinner på plats.
    Även skev med servon samt motor går åt rätt håll.
    Ska ställa utslag och lite annat till, sen är den RC-flygklar med 4S 2200 LiPo.... som jag sedan bytte till Gravity 4S 4000 för att 2200 var för lätt.
    Blev ej testflyga denna helg, regn...
    Är bara tejpat på plats nu eftersom det ska testas några ackar först.
    Sen när den flugits ett tag som RC-vinge, inställd, trimmad o klar...:
    - Steg 2 = Flyga med Pixhawk
    - Steg 3 = Dummy-kameran för att hantera vikten
    - Steg 4 = Montera kamera-luckan
    - Steg 5 = Riktiga kameran
    Vad gäller filer för luckan... luckan är gjord för SkyWalker Plane 188 2012 så jag måste säkert göra om denna, har ej kollat hur den passar än, kanske gör nåt helt annat.
    3 320
    Tänk på att sätta ett stopp för propellern så den inte fäll in merän till motoraxelns centrum, annars kan det sluta illa(har sett motorer slitas loss när bägge bladen är på samma sida och motorn startar).
    Bra tips. Jag är lite förvånad över att tillverkaren inte har någon "stopper" för sånt.
    Men å andra sidan är spinnern gjord för nosmotor så det förklarar ju saken, då kommer inte bladen så långt.
    Då var min nästan klar.
    Kameror och nya antenner till vtx och telemetri kvar.
    Sugen på testa idag men väntar nog in Pz0420m som ska sitta i nosen.
    Min modell har fack under vingen för telemetri/vtx . Är det någon nyare variant tro?
    Dom där svarta bitarna mellan winglets och vinge kom ej med i paketet och det gjorde inte vissa trädelar heller.
    Kan hända det har kommit en nyare version. Den jag bygger på är från HobbyKing.
    GPSen har jag funderat på var jag ska placera, så som du gjort är ju okej, men locket hänger med då. Hm hm.
    Har kommit på hur propellerbladen ska stoppas, ska bara fixa till en alubit. =)
    Jag tycker din spinner ser ut att vara samma som jag har använt på min Skywalker 1680 lång tid. Jag gjorde en egen liten stoppbit av 1mm aluminiumplåt som har fungerat felfritt hela tiden. Den förhindrar att bladen fälls ihop för långt (korsar centrum)
    OJ, de finns tydligen i kolfiber om man vill köpa en färdig
    Japp, en liten stoppbit i alu kommer funka finfint. =)
    Nu såg jag länken, å fan! Samma tänk men alu blir det. Tar ju inte länge fixa.
    Att inte RCFlight hade den där grejerna togs ifrån...
    Bättre att använda kol eller glasfiber än alu, då alu lätt kan forma sig, vilket kol eller glafiber inte gör.
  15. #35
    Är inte så stora krafter det handlar om, tror inte alu pressas ihop av att propellerbladen trycks mot alubiten av vinden. Bladen ska kunna röra sig helt bak, men inte längre än 90 grader. Nu kan de röra sig mycket längre och till och med ta i varandra.
    Men du kanske menar att folding props inte alls fungerar som pushers?
  16. #36
    Kör endast folded på vinge. Visa din lösning på stoppet!
  17. #37
    Samma som Undcons länk, men alu (ej gjort den än), men samma princip, tänkte dock ha den lite böjd i ändorna eftersom jag har bladen andra vägen så de inte skadas. Monteras i denna ordning: Spinnerbakstycke - Propellernav - Denna alubit - Medföljande brick och sen mutter, sen öppna upp hålet lite på spinnerns propellerhål och skruva fast spinnern.
  18. #38
    Jag har kört med alu i många år utan problem...
  19. #39
    Så här vart alubiten:
    Och på plats:
  20. #40
