Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hjälp välja flygplan
    Standard Hjälp välja flygplan
    Härjar nu runt med en 800mm Rc factory crack yak, rollar och kniveggar dagarna i ända, hur kul som hellst!
    Känner dock jag skulle vilja ha en "riktig" modell.
    Tanken är att den ska funka bra till 3D/aerobatic. Vara strax över metern mellan vingspetsarna, eldrift och inte gärna kosta mer än ca 3000med motor och acce.
    En balsamodell kanske är att ta sig vatten över huvudet..?
    Finns ju en uppsjö av olika Sbach och Extra modeller men rätt lite info. Vad rekommenderar och har ni för erfarenheter?
    Tack på förhand!
    1 494
    För 3D flygning använder väldigt många flygare plan ur ExtremeFlights sortiment.
    Kika på dessa, de minsta 48 tums (122 cm) planen:
    http://extremeflightrc.com/Electric-Airplanes_c_27.html
    Autopartner här i Sverige har många av ExtremeFlights plan.
    http://www.autopartner.se/flygplan/extreme-flight
    Exempel hur ett sådant plan kan flyga (även med bara en vinghalva):
    EXTREME FLIGHT 48" Extra 300EXP Retirement flights
    Sen finns det säkert bra liknande plan i frigolit (EPP osv) men det har jag ej koll på vilka som kan vara bra.
    Finns i alla fall en liten konstflygkärra (mer åt F3A konstflyg) i frigolit som flyger bra:
    http://3fhobbyservice.jetshop.se/f3a...651-c-223.aspx
    Köp bara till en LiPo acc på 3 celler och ca 2200 mAh (med lite högre C värde såsom 30-40C).
    Lite mer info om detta plan med video m m:
    http://www.diamondhobby.com/new-prod...a-explorer-pnp
    Senast redigerat av bem den 2015-08-14 klockan 02:32.
    Vill du inte ge dig på en balsamodell så skulle jag rekommendera någon av nedanstående. Den nya Parkmaster PRO är en lyft ijf med den gamla. Omgjord på flera svaga punkter samt generellt starkare och den svarar mer rappt. Inte lika "svampig" som den gamla vanliga PM.
    Multiplex Parkmaster Pro
    Multiplex Stuntmaster (vindkänslig)
    Dessa finns bla hos Autopartner.se
    Tycker ExtremeFlight´s modeller börjar bli dyra..skulle kunna sänkas en femhundring utan att åf skulle skämmas allt för mycket. Annars får du lägga till ett par tusen för motor+ reglage+ ack.
    Oavsett vad flygplanet kostar så får man lägga till ett par tusen för drivlina och servo.
    Ett Parkmaster PRO kit inkl elektronik (ej mottagare) koster 1995kr.
    http://www.autopartner.se/m/flygplan...-pro-kit-combo
    Skulle tro att de kommer i lager inom kort ca 1v.
    Riktigt fina förslag! som ni säger, synd extreme flight modellerna är så pass dyra. Någon som har erfarenheter av Fms extra 300, yak osv eller är multiplex ett bättre alternativ?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    FMS Modeller är fint byggda och håller enligt min mening och mina erfarenheter hög standard.
    Just Extran vet jag inte hur den är att flyga men har flugit deras Pitts, Cub och några olika warbirds och alla dessa flyger mycket fint och är mycket bra byggda.
    Men deras modeller lämpar sig nog mest för sport 3D och inte hård 3D Sm t.ex Extreme flight kärrorna. i såna fall är nog MPX parkmaster pro eller liknande ett bättre alternativ.
    eller MPX Acromaster.
    //Nicke
    1 494
    Citat Ursprungligen postat av Snortis Visa inlägg
    En erfaren kille i vår klubb har en FMS Sbach 342 och den ser bra ut, även kvalitetsmässigt, och flyger bra.
    Finns t ex här att köpa:
    http://3fhobbyservice.jetshop.se/fms...=2&useparams=0
    Gissar att FMS Yak 55 och Extra 300 flyger lika bra.
    Observera att det följer med servo, fartreglage, motor och propeller till dessa 3 modeller och att du behöver sätta i mottagare och lämpligt LiPo motorbatteri.
    Kika lite på specifikationerna och PDF manual som finns på FMS hemsida för resp. modell http://www.fmsmodel.com/airplanes.ph...on=Aerobatic3D
    7 123
    Kanske lite stor (1400 mm) för dig men riktigt OK för sitt pris (typ 1500--1600 kr inkl frakt) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=30351.
    Allt du behöver ytterligare är en mottagare och ett par 4S3300 eller nåt liknande. En kompis har en sån och den håller förvånansvärt bra kvalitet sett till priset. Köp från HKs Europa-lager så blir fraktkostnaden låg och leverans inom ca: 1 v.
    Gissar att den är rätt jämförbar med motsvarande FMS-modeller - både kvalitetsmässigt och avseende flygegenskaperna.
    7 123
    Kompletterar med ytterligare en tänkbar kärra - https://www.hobbysweden.se/tillverka...-flygplan-arf/
    Letar du på Tuben så finns det en hel del filmer med denna kärra och den tycks klarar relativt avancerad 3D-flygning om nu det är en viktig egenskap.
    1 494
    Om du råkar köra Spektrum radio så kanske en sån här kan vara intressant också (inkluderar även mottagare, servon, motor, fartreglage osv, enda man behöver komplettera med själv är LiPo batteri):
    http://www.e-fliterc.com/Products/De...#quickFeatures
    Den kan du flyga med i mörker också eftersom den har inbyggd belysning.
    Kanske lite dyr men rätt cool.
    7 123
    Vi matar på med flera kärror - https://www.lindinger.at/en/airplane...it-3-achs-gyro
    Ingen egen erfarenhet men av specarna att döma verkar den ju rätt OK.
