Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Föja en båt med Yuneec Q500
    Standard Föja en båt med Yuneec Q500
    Nu har jag provat "Look at Me" från en båt.
    https://vimeo.com/araback/bjorken
    Kameran ska jag byta ut till en 4K där man kan ställa in bl a SD-filter, för den nuvarande kameran suger.
    //Bosse
    Tufft! Väljer du var den ska vara i förhållande till "objektet den ska följa", typ enligt kompass eller följer den riktningen på något vis?
    7 923
    Du behöver säkert ingen 4K-kamera utan en bra kamera med full HD. Och en sån är antagligen ofta bättre än en billig 4K-kamera.
    Quadden Yuneec Q500 följer sändarens position och jag kan köra runt sändaren med "skeven" och kameran riktas hela tiden mot sändaren i "Watch Me"-läge. Om jag väljer "Follow Me" så kan kameran riktal åt alla håll, men quadden följer även då sändaren och höjd och rikting på kameran bestämmer jag själv.
    Yuneec Q500 4K är den modell som säljs nu och vi som har modell Q500+ kan uppgradera till 4K-kameran och då är det samma sensor som i GoPro, men med lins som inte ger böjd horisont när kameran riktas något nedåt.
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Fräckt men du har rätt kameran suger
    Bor i Malmö
    xiaomi yi kanske kan vara ett bra alternativ? Nya firmwaren möjliggör film i 2K.
    http://banggood.com/index.php?com=de...utm_source=sem
    Citat Ursprungligen postat av antonholmstedt Visa inlägg
    Denna länken ger error 404, men jag hittade kameran ändå. Ger inte denna kamera böjd horisont om kameran vinklas något nedåt?
    För Yuneec Q500 går det signaler till och från kameran och gimbalen, så man måste byta till den kamera som är avsedd för den quadden.
    Citat Ursprungligen postat av Bosse_A Visa inlägg
    Här är samma fast på Gearbest, de kör båda kampanjer ibland så kan vara värt att jämföra pris:
    http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_153557.html
    Vanligtvis så blir det böjd horisont pga vidvinkeln i objektivet, men den har en mjukvaruinställning som möjliggör att man slipper det, mot att man får lite smalare vinkel. Dvs du tappar lite av vidvinkeln när mjukvaran rätar ut bilden.
    Vågar dock inte svara på hur svårt det skulle vara att få ihop den med Yuneec, var inte medveten om att kameran var så integrerad i Yuneec.
