Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Mått på Cobra 2204 2300
    Nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Standard Mått på Cobra 2204 2300
    Håller på med research inför nästa uppgraderig/rebuild av miniquaden, och söker ett mått som jag inte hittar på internet.
    Cobra 2204 2300kv, hur lång är propelleraxeln på dem? Dvs från basen av motor "bell" där propellern vilar till toppen av den gängade axeln.
    Hittar inte pålitliga mått på detta när jag googlar. Det finns en ritning som anger måttet 11 millimeter, men mitt ögonmått på andra bilder av motorn får inte ihop det.
    Orsaken till frågan är att vissa propellermärken har "högre" nav, och den gängade delen av axeln tränger inte ut genom nylondelen på låsmuttrarna om man sätter en bricka under muttern, och vi vet alla vad som blir följden av det förr eller senare.
    15mm.
    alltså själva axeln på propadaptern
    Nov 2013
    119
    Data-Statare
    Tackar, precis vad jag ville veta & höra.
    /Uffe
